Обогреваемый (тёплый) пол в sip-доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikero, 03.12.15.
  1. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Всем добрый день! Прошу совета у знающих людей - построил в этом году дом 180 кв. м. два этажа в подмосковье - 30 км от МКАД по м4-дон по технологии сип. Все стены 174мм, полы первого этажа 224мм, дом стоит на винтовых сваях.
    Топить планирую газом - будут батареи в комнатах естественно с жидкостным контуром. А вопрос у меня по обустройству теплого пола, и нужен ли он вообще на первом этаже, и как его сооружать? На данный момент планирую просто покрыть сип-пол пробкой и стелить линолеум/ламинат, не будут ли мерзнуть ноги и вообще насколько пол теплый по-умолчанию на таких панелях? Прошу поделиться опытом!
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здравствуйте.
    Если сделано по технологии: запенено, доска сухая, то должно быть по умолчанию герметично и сохранять тепло. По логике толщина теплоизоляции вашего пола выше чем у стен. То есть тёплые стены, тёплый пол. Сохраняющие тепло.
    Поэтому можно обойтись и без обогревающего пола: водяного, воздушного или электрического.
    Но, например там где плитка: санузел, прихожая может быть и применено это решение (обогреваемый пол), все же камень - тёплым не бывает. Опять же и плитка бывает ПВХ. Если отопление решается классически - радиаторам под окнами, то тёплый - обогреваемый пол это вопрос комфорта.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если денег мало, то батареи и черновой пол на СИП пол обязательны, потом хоть линолиум :) Если денег больше - то теплый пол. Скажем так - теплый пол раза в полтора дороже, чем батареи и с ним проще накосячить. Спецов по нему еще поискать. В случае протечки, намаетесь. С батареями все проще, особенно если положить трубы в короба поверх пола. Видно течь, вскрыл короб из ГКЛ - устранил. ИМХО - не люблю когда с пола дует, но и не очень люблю когда он теплый :)
  4. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    Спасибо, а что такое "черновой пол на сип пол в вашем тексте"? Доску класть?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да не доску. Доска не спасет. Либо фанера 18 мм минимум, либо ЦСП - слоем в два листа в разбег по 12 мм, либо ГВЛ пару слоев. ГВЛ хлипче. Я буду переделывать пол первого этажа. У меня чистовой пол на СИП положен. Хреново. Все буржуи пишут нужен на СИП черновой пол.
  6. Nikero
    Nikero
    Nikero
    Домодедово
    А как ведет себя Ваш пол, почему не нравится сейчас этот вариант?
    И еще два вопроса - Если фанерой делать черновой пол - как быть в санузлах/тех комнатах - как с гидроизоляцией, можете порекомендовать? Листовой гидроизол в нахлест я лично хотел на фанеру тогда прямо...и потом плитку.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikero, как себя ведет мой пол - субъективно по мне, когда идешь около холодильников, они чуть шатаются вверху, посуда позвякивает на столах. Плитка отошла в зале и треснула, точнее 2 плитки. Есть неровности небольшие. Из-за этого проложил подложку под ламинат, кое-где в 2 слоя, вспенненая подложка промялась в нить, ламинат поскрипывает и чуть дышит. Мне не нравится. В остальном пол жесткий, зыбкости нет никакой, это сразу говорю. Но мои ощущения не дадут соврать, нужно усиление поверхности. Просто походив по обрезку ЦСП метр на метр - мне стало гораздо комфортнее на таком полу.
    В санузлах - тот же лист ЦСП, на него гидроизоляцию или листы ГВЛ. Просто низзя класть плитку прямо на OSB. А если и класть, то только на эластичный клей, что у меня сделано не было...
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, погоди, записываю...под гвл и гидроизоляцию добавляем цсп?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, :)] я одно понял- пирог пола может быть различных вариаций.
    Зависит как от фундамента и перекрытия так и до фантазии и кошелька хозяина
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ага! сверху стяжку и потом фанэру!
    Все слои желательно помазать мастикой, желательно битумной!
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, не не, стяжку боюсь- аллергия, не умею и тд
    для себя выделил так:
    -сип
    - гидроизоляция (битумный праймер в пару слоёв+ стеклоизол или подобное)
    -цсп или гкл\гвл в два слоя (смотря что дешевле) с проклейкой пеной между слоёв (или клеем каким)
    -плиточный клей эластичный
    а?
    хотелось бы немного тёплого пола из матов заложить, но не знаю куда его в этот пирог засунуть
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, обычно делают гидроизоляцию по ЦСП или ГКЛ, ГВЛ. А то она под воздействием воды наберет толщину и лопнет плитка :)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Remys, говорят (ОБС), что плёночный пол - фуфло.
    если пол не прогибается, то плитка оч хорошо кладётся на 1 слой ЦСП с флихендихтом. проклейка - только по углам.
    Пожалей себя, не делай битумную. флихендихта не так много надо. Если жаба душит - посмотри на цену литокола или британских ЛКМ :)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, не плёночный, а на матах какой-то. Типа кабель на сетке.
    Всё остальное я ниасилил:hello:
