РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер всем, хочу проконсультироваться по схеме подключения поплавка. Что имею сейчас - погружной насос - - РД - ГА - дом. Электрическая схема: насос - конденсаторная коробка - РД - розетка. Планирую поставить бак на 500 литров с поплавковым выключателем и с бака качать НС на потребителей, вопрос - куда врезать поплавок ? Мои мысли - врезать до конденсаторной коробки, РД оставить на случай отказа поплавка, отключит по верхнему давлению. Подтвердите или опровергните схему.
Что за бак? Наливной или под давлением? В моей практике еврокуб разорвало давлением 0.4 Атм, потоп был ох. Тонна воды вылилась со второго этажа.
Наливной. Проверил я поплавок включил его в разрыв в самой конденсаторной коробке, похоже самое удобное место .)
Смотря куда. Если в разрыв общего провода обмоток или в любой подходящий от реле провод (фаза, ноль), то нормально. Если в разрыв любого из проводов питания обмоток, то скорее всего радость будет недолгой - вполне вероятно спалите двигатель.
В разрыв фазного провода от насоса, там вариантов не много, с насоса 4 провода - фаза, ноль, земля, 4 защита токовая.
Смотря где и для чего. Для наполнения бака ничего не нужно кроме насоса и поплавкового выключателя, ну или двух, если насос стоит в колодце. При переливе РД не поможет, только организовывать аварийный/дренажный перелив. На НС (которая будет подавать воду с бака) РД уже нужно будет. Как и ГА. Да поплавковый выключатель не помешает для защиты НС от сухого хода.
Да с НС все понятно, она готовая в сборе, смысл в следующем- оставить существующее РД сейчас, и поставить его перед емкостью, допустим поплавок вышел из строя, насос качает, а давление выключения поставить чуть ниже максимума насоса ну допустим 4 атмосферы, хотя сейчас понимаю что тяжело будет найти эту грань, надо смотреть как насос качать в емкость будет, короче да первое РД лишнее похоже.
Поплавок вышел из строя, излив у Вас свободный, т. е. ничто не закрывает трубу, давление просто подняться не может (даже если вода уже льется через край). Смысл в РД, если оно не сможет работать, т. е. давление в трубе не может подняться - вода из неё выливается? Даже если предположим что давление в трубе поднялось, РД отключит насос, но конец-то трубы открыт! Соот-но вода вытекает, давление падает и РД снова включает насос. И так по кругу, а вода всё равно уже хлещет через край. Поэтому и советуют обычно организовывать аварийный/дренажный перелив.
Согласен, буду химичить) ,можно поставить блок автоматики джилек, где-то есть у меня, так хоть по сухому ходу отключит насос
Если у Вас колодец, то проще (и дешевле) поставить поплавковый выключатель. Он предотвращает само появление сухого хода. Т. е. насос наполняющий бак управляется (включается/выключается) по уровню воды поплавковым выключателем в баке, и при этом блокируется/отключается при снижении воды до минимально допустимого уровня в колодце поплавковым выключателем установленным в колодце.
Скважина у меня, причем с малым дебитом, поэтому и затеял эту эпопею с емкостью, потребителей прибавилось .
Товарищи, скажите как врезать поплавковый выключатель в бак (пластиковая бочка). Поплавковый выключатель 1м. везде. Насосная станция качает из бочки и подает далее. Поплавковый выключатель хочу в бочку встроить, он будет разрывать фазный провод насосной станции. Хватит мне метр провода для бочки? Если не понятно начерчу схему.
