Домик 7.5×7.5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmitry__Rublev, 03.12.15.
Интересна ли данная тема
Голосование закрыто 10.12.15.
  1. Да
    2 голосов
    28,6%
  2. Нет
    5 голосов
    71,4%
  1. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Домик 7.5×7.5
  2. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Начало строительства март 2015…
    Рубили на участке на готовый фундамент из зимнего февральского леса, а точнее из боровой сосны диаметром 24-26
    см q9EfpM3IgmA.jpg ygIq6mxBGQE.jpg UPyIttFzkpY.jpg SFH3ebjMesY.jpg j6G8Dzl9yrA.jpg VqaKQgxPTLk.jpg
  3. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    За основу были взяты планы проекта с сайта (не помню какого) нарисовал рабочий проект в к3 уменьшив размер до 7.5×7.5 и убрав все не нужные перегородки 117_brevno.jpg 340_1floor.jpg 340_attic.jpg
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Из террасы сделать тамбур, а балкон потом будете стеклить от осадков.
    Без тамбура-прихожей будет тяжело. И почему-то вход не соответствует проекту? Или это не Ваш проект?
  5. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Этот план за основу взят, тамбур уже сделан рубленный
  6. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Шлифовка зерно 60 круги на липучке, все делал сам по вечерам (часа 2) и выходным. На наружку ушло примерно 3 недели IMG_2015-09-19_111632.jpg IMG_2015-09-18_174120.jpg IMG_2015-09-13_102020.jpg IMG_2015-09-18_174120.jpg IMG_2015-09-19_094445.jpg IMG_2015-08-26_195144.jpg
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Дмитрий, не жестковато как-то оставили одно бревно над окном? Ведь будет обшиваться потолок, да и окосячку окна если по-правильному делать - то нужно полбревна сверху прорезать :faq:
  8. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Думаю должно выдержать, особой нагрузки на него нет, буду резать не пол бревна, а примерно треть, про потолок думаю часть балки открыта будет, но пока ещё не решил)
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да я больше не за нагрузку переживаю, а за то, что от бревна практически ничего не останется - смотреться будет не очень :no: Наличники ещё же на окнах съедят пространство. Сейчас поищу фотки, где-то у шувоистов как раз и видел похожий момент :um: Пока буду фотки искать, может поделитесь ещё соображениями - как планируете потолок тамбура гидроизолировать от погодных осадков, поступающих сверху с балкона?
  10. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Александр, про балкон пока думаю, может есть какие нибудь соображения?
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Дмитрий помоему где-то симпатичное предложение выкладывал, нужно попробовать у него спросить - @dsarichev не поделитесь идеей? :hello:
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот про эти фотки говорил, посмотрите - как это потом отделывать? Голова просто кругом идёт :ogo:
    В Вашем случае скорее всего уже не нужно будет трогать бревно над окном, устанавливать окосячку нужно будет уже ПОД это бревно, там высота окна какая получится - очень будет низко, если окосячку ниже бревна устанавливать?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Застеклить балкон ;)
  14. Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Dmitry__Rublev
    Думаю из металла что нибудь сделать под небольшим наклоном и на конус, а сверху рейку а на нее терасную доску через карандаш. Вот только с отводом что то придумывать будет надо. Это один профессиональный кровельщик предложил такой вариант
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Дмитрий - это будет вторым этапом :)]
