РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выскажите мнение пожалуйста ! Нужно вставить двери купе ! Шкаф со стеклянными дверями купе достался от прежних жильцов, при поднятии пола размер поменялся, как подрезать шкафы купе, какие нужно размеры брать ! Направляющая верхняя (трек) закреплена, нижняя направляющая тоже !
Самому и в одиночку это осуществить сложно. Сам шкаф нужно разбирать полностью и подрезать боковые стенки и (если есть) вертикальные перегородки. Фасады (двери) тоже разбирать, так как нужно подрезать и стекло и вертикальные профиля. Если нет в этом опыта, лучше пригласить мастеров... как таковой работы им там на пару-тройку часов. К тому же, ЛДСП вы в домашних условиях ровно не отрежете - это нужно делать на станке.
Если в дверях вставки из дсп, то перебрать их дома на коленке не составит труда. Со стеклом немного сложнее, лучще договориться на производстве мебельном, там переберут за денежку
Под нижней горизонталью есть царга ? обычно 50-60 мм. это самый легкий способ выкинуть царги и убавить бока с нижней стороны лобзиком. если есть кусок кромки то фонернуть утюгом. если нет то так оставить не кто не увидит. и шкаф будет стоять на полу нижней горизонталью. но если пол подняли на много что это не поможет. могу помочь советом скиньте фото шкафа. надо видеть что внутри полки ящики сетки и др.
да ладно...направляющую на два самореза...и циркуляркой вперед...а чтоб не лохматилось...смочить водичкой за час и сверху фанеры кусок 5 ки... прикрутить...и пилить по фанере...
Скажите, а двери межкомнатные можно вот так укоротить? Тоже пол может оказаться выше после укладки ламината
Ага советы блин. если верх пилить то двери убавлять по любому. это тока на даче можно на гвозди всё.а если царги выкинуть то двери можно не портить. шкаф останеться целый. ФОТО проошу
Двери тоже пофиг низ или верх смотреть с какой можно. если глухая или массив то ПО. если бумажная то смотря скока убавлять. по периметру внутри вкладывают брусок 30-40-50 если по нему пилить то норма. если больше то появиться внутри бумажная гофра. я её выдирал скока надо и вклеивал брусок. почти как новая
