Вопрос по утеплению и обрамлению фасада частного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ХаусМен, 02.12.15.
  1. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Про технологию мокрого фасада можете не рассказывать, даже не планирую такой вариант.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет.
    ТС, ГОСТ, СНИП.
    Что такое обычный и не обычный?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    много информации, но понимания Вашей позиции не облегчено...
    Можете пояснить, что хотели сказать? Скандик нельзя использовать в вентфасаде? У Роквула нет некоего "разрешения" (ТС) на использование их ваты в вентфасаде?
    Чем информация на сайте Технониколя, в частности, более "правильна", чем на сайте Роквула?
    Мне интересно разобраться - вата Роквул ждет своего часа для монтажа на стены, на потолке уже лежит и нареканий не вызывает...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Именно это.
    В России, к сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией, не добросовестные производители пошли по пути: "Вам нужно подешевле? Оно у нас есть! И очень дешево! Ну, как просили." Технически продукцию скандик можно использовать где угодно. Только вот производитель умалчивает о долговечности таких пирогов.
    Информация на сайте ТН абсолютно прозрачна. ВСЕ! Показатели и нормативы. Грамотно прописанные технические решения. Все сертификаты, нормали, ТС.
    Роквул - сайт для домашнего чайника.
    При этом я не сторонник продукции ТН. Качество средненькое. Зато всё честно.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Sleng, на сайте Роквула действительно нет информации о плотности скандика, в том числе не опубликован какой-либо документ, подтверждающий плотность. Получил информацию о плотности только от специалиста с сайта, который смог сослаться в подтверждение только на документ, содержащий сведения общей плотности всех материалов (от 32 до ...).
    ТН Техноблок плотность 40 (близкая к рассматриваемой вате) рекомендует для вентсистем только в качестве первого слоя...
    Будем разбираться...
  7. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Это именно под вент. фасады плотность от 80кг/м3? Для случая с сайдингом плотность откуда начинается?
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    сайдинг и есть вентфасад...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так ведь Рома Макеев следит за документацией, еслиб он еще могбы рулить производством, то Парок бы нервно курил в сторонке
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откуда там специалисты.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сайдинг это вентфасад. По нормам именно так, если нарушаете, то только на свой страх и риск.
  12. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    А можно ссылку на данную норму?
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Всех с наступившим НГ!
    Можно и мне вклиниться в спор.
    Но помимо плотности есть еще такая штука как упругость... или вы эту характеристику не рассматриваете... и надеюсь что Вы не будете спорить о том, что чем плотнее утеплитель, тем он тяжелее и тем больше шансов на его сползание (уплотнение по вертикали от собственного веса).
    Сам был свидетелем разборки части каркаса дачного домика, которая была утеплена минеральной ватой 5 лет назад. не скажу какая но не сильно плотная по ощущению 35-40..до сих пор упругая и враспор стоит между брусками...
    Другое дело для мокрого фасада. да плотность важна. но здесь сами маты являются "несущими".
    А для вент фасада, зачем такие жертвы, плотность 50кг в самый раз, но НЕ "скандик"...его только горизонтально, уж больно рыхлый он какой то!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откройте СТ на вентфасады и почитайте насайте ассоциации фасадчиков Анфас есть полный список сертифицированных систем.
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    С Новым годом!
    Есть большая беда самостройщиков, скорее даже две - либо делать с 2-5 кратным запасом (как правило первый дом и на начальном этапе) и наоборот - " чать не небоскреб строю и так сойдет"...
    Есть рекомендации Госстроя.
    7.3.3. В качестве утеплителя в ФСЗ, следует применять только плиты, применение которых в ФСЗ предусмотрено техническими свидетельствами Госстроя России и использование негорючих стекловолокнистых плит допускается только в комбинации с минераловатными плитами. При этом стекловолокнистые плиты должны устанавливаться на основание и закрываться сверху минераловатными плитами плотностью не менее 70 кг/м3 и толщиной не менее 50 мм.
    ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
    И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
    ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ
    Там еще много чего интересного.
    Очень рекомендую слушать советы опытных товарищей, либо руководствоваться применимыми нормативными документами.
    Не могу понять только одного - тяги в частном домостроении к вентилируемому фасаду (на круг выйдет дороже, сложнее, холоднее при тоже толщине утеплителя, толще (6 см вентзазора), создания жилья не только для себя (осы и т. д.)
    Ну и совсем околонаучности - какое отношение к обсуждаемому вопросу имеет упругость?
    При прочих равных - чем плотнее материал - тем больше модуль упругости (губчатая резина и монолитная резина например). Иначе (по Вашей логике) из газобетоном плотностью 300 можно строить высотные здания - он же легче и меньше давит (осаживается)...
