Вопрос по утеплению и обрамлению фасада частного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ХаусМен, 02.12.15.
  1. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Доброго всем утра, дня, вечера, ночи! Вопрос по выбору материала, что лучше в части качества, цена, доступность? Выбираю между пенополистеролом в жидком виде и плитами, пенополеуретаном в жидком виде и плитами, а так же каменной ватой. Утеплять планируется кирпичный загородный дом толщина 2 кирпича, без просыпок, сверху будет закрываться декоративным фасадом. По утеплителю нужно наименьшая тепло пропускаемость, не горючесть материала, сравнительно не дорогая цена материалов, долговечность конструкции и начальных характеристик. Так же был бы рад, если бы посоветовали бы фирмы, которые качественно и не дорого проводят этот перечень работ с гарантией качества.
  2. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Забыл уточнить, объект в МО, по этому интересуют только фирмы работающие в этом регионе.
  3. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Что имеется ввиду под "декоративным фасадом"?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас каша в голове. Попробуйте еще немного поизучать тему теплоизоляции фасадов.
    И начните пожалуй с изучения:
    1. Технология монтажа "Мокрого фасада".
    2. Точка росы
    3. Паропроницаемость строительных материалов
    Почитать можно здесь http://www.tex-color.ru/utepleniefasadov.phtml
    http://www.wdvs.ru/opisanie-sistem-teploizolyatsii/facade-movie.html
    http://smartcalc.ru/
  5. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Имеется ввиду декоративные фасадные панели.
  6. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    1. Технология "мокрого фасада" как я понимаю это фактурное штукатурка поверх утеплителя (каменной ваты плотность 150кг/м3 и выше) на сетку типа серпянки. Но я не планирую штукатурить, мне бы хотелось закрыть именно декоративными панелями.
    2. Точка росы я знаю, что это такое, вопрос в том, где она образуется если промерзание панелей будет равномерной снаружи, а утеплитель как раз не даст выйти теплу наружу в таком кол-ве что бы образовывался кондексат и стенка мокла.
    3. С пропускаемостью согласен не подумал, пенополистерол и пенополеурейтан влагу не пропускают, то есть влага с улицы не будет поступать и впитываться в стену, а влага изнутри будет попадать в стену и возвращаться обратно, не думаю что в доме влага в таком количестве, что бы стена в 2 кирпича не смогла с нею справится и начала мокнуть и плесневеть.
    Вы мне лучше подскажите словами, а не ссылки давайте, ссылки я и сам почитать могу и без вас. Сюда пришел за конкретными советами и для того, что бы посоветовали фирму которая этим занимается.
  7. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    А тот тут умников много, одной знакомой тут насоветовали, полиполистиролом дом из бруса утеплять! Есть конкретные вопросы, жду конкретные ответы, если нет желания отвечать, а есть желание поумничать, то пожалуйста не в моей теме. Надеюсь на понимание.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот здесь миллион ответов на Ваш конкретный вопрос https://www.forumhouse.ru/forums/669/
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пишите русским языком, что хотите вентфасад с облицовкой сайдингом.
    Вам минвата лучше плотностью 80-90 кг/м3, подконструкция из брусков либо металлическая подконструкция вентфасада и сверху облицовка сайдингом.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если декоративные панели с основой из пенопласта, то я бы утеплял стены тоже ПСБС-25Ф и к ней приклеивал эти панели. Ну если конечно в мыслях не крутится вентфасад. И толщину утеплителя тоже бы считал совместно, хотя это будет не очень корректно.
    Я прикинул теплотехнический расчёт и получил суммарную толщину утеплителя (приклеенная + на панели) не меньше 120 мм. Более конкретно, если интересует, можно подобрать. Если надо, то могу рекомендовать или фирму или бригаду с прорабом, имеющим многолетний опыт таких работ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фигня получится.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С заказчиком надо общаться и более конкретно установить приоритеты - тогда только что-то путное может получаться.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будут жить эти панели на фасаде, фигня получится.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Бывает что Заказчик так зациклится на чем-то, что сил не хватает его переубедить, ну если только хоть как-то подправить его фантазии.
  15. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Панели будут обычные, декоративные без утеплителя! Про теплорасчет на технониколе считал, ставил с запасом не 21 градус как положено, а 23, получал так же толщину 120 в пересчете на их маты "опти" из мин. ваты. Получается они будут обернуты с обеих сторон пароизолом как я себе представляю и законопачены на грибки с изолированным хвостиком. Как мне сказали в одной фирме, они обшивают матами 50кг/м3, но у меня сомнения по поводу такой плотности, так как мое субъективное мнение мне подсказывает, что лучше для этих целей сгодятся маты 75-80кг, по нормам не нашел четкого ответа, там под обшивку говорят до 100 кг идут, начальной цыфры я не видел. Вопрос у меня сейчас стоит в том, что нужно просчитать теплопотери дома, через стены как я уже понял 30% уходит, 20 через остекление окна, 15 через подвал и 22 через крышу. У меня сейчас возникла такая ситуация, что мне нужно будет делать все поэтапно, гидроизолировать цоколь и опалубку, далее настелать тротуарную плитку и делать водоотвод (ливневку) по периметру, далее уже утеплять цоколь и мансардные перекрытия, для дальнейшего отапливания двух этажей. Еще и вентиляцию дома нужно организовать, так как она изначально не построена. Как я понял найти одну фирму которая все сделает качественно и недорого, просто не реально, поэтому буду изучать фирмы, делить работу поэтапно. Надеюсь все реалезуеться как и задумано. Буду рад всем советам по поводу подрядчика, но хочу заметить, что ищу я именно фирму, а не бригаду.
