1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Керамзитоблок 280 мм стоит ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем karamelka1, 02.12.15.
  1. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Здравствуйте!
    Решили строить дом из керамзитовый блок 280 D900, в один блок, + облицовочный кирпич, + утеплитель керамзит 130-140 мм между ними. Район проживания Пермский край, как думаете достаточно ли будет такой стены? Производители уверяют за глаза, но хотелось бы еще других мнений послушать.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А характеристики у блока по теплопроводности какие обещают?
  3. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Размеры…………………………………………390*280*188 мм
    Средняя плотность…………………………………..700 кг/м3
    Пустотность…………………………………………………..35%
    Прочность на сжатие бетона………….…………………М-35
    Прочность на сжатие изделия…………………………..М-25
    Теплопроводность……………………………...0,20 Вт/м*0С
    Морозостойкость…………………………………………….F50
    Масса………………………………………………………...16,5 кг
    Количество блоков в 1 м3………………………………48 шт
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Что то очень низкая прочность на сжатие при достаточно высокой теплопроводности. Если добавить ещё растворные швы...
    Чем газобетон не устраивает?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -прочность блока как у газобетона
    а прочность кладки будет изрядно ниже чеи у ГБ на клею
    + засыпка керамзитом (а он еще и усядет со временем)
    = не стоит такой огород городить если есть газобетон
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В первом почте указана плотность Д900 а в табличке Д700...
    чета там производитель мутит -скорее всего маленький цех со всеми вытекающими
  7. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    D 900. М - 35. Теплопроводность 0,30 ВТ/м0С. Пустотность 30%. Морозостойкость F 25. Пожаростойкость А1.
    Так точнее будет
  8. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Газобетон не хочу, он мягкий и влагу сосет.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Материалы с морозостойкостью ниже F50 если не ошибаюсь применять в несущих конструкциях нельзя.
  10. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    У нас одноэтажный дом
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у-у-у как все запушено...
    даже не буду переубеждать
    ну разве что скажу что газобетон с такой же прочностью блока (а прочность кладки выше) имеет в 2 раза меньшую плотность и утеплять не надо
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я про морозостойкость, а не про прочность на сжатие.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ее меряли наверное с заткнутыми пустотами -иначе такую низкую трудно получить ;)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81
    Таблица 1
    Изучайте.
    Не менее F75.
  15. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Возьмем всем известный газосиликатный и пенобетонный блок. Характеристики обоих похожи. Прочность так себе 15-25 кг/ см2, морозостойкость то же невысокая, 25 циклов, теплопроводность низкая, но с реальной влажностью в кладке на 25% выше. Кстати, основным недостатком этих блоков является их большая влагоемкость и плохая отдача влаги при сушке. Усадка бетона высокая, в дальнейшем могут образоваться трещины, штукатурить нужно по сетке и не факт, что она не повиснет в воздухе. Проблематично в таком блоке закрепить кухонный гарнитур или дверной косяк. Но самое главное, что меня не устраивает это сомнительная экологичность материала. Дремучая смесь из тонко молотого песка и извести, которая «газируется» парами алюминивой пудры, а так же ПАВ (поверхностно-активные вещества) — пенообразующее вещество по составу подобно стиральному порошку.
    Подтверждение того, что газобетон является, мягко говоря, не экологичным материалом, является и то, что в Европе запретили строительство газобетонных заводов, и в самое ближайшее время будет свернуто существующее. В Москве строительство из газобетона сильно ограниченно. При строительстве, обустройство вентканалов из газобетона запрещено. Известь, которая используется в производстве газобетона – это гидроксид кальция, которая оказывает вредное воздействие на человека и относится ко второму классу опасности вещества. Если вы застали лучшие времена, то в общеобразовательных учреждениях даже белить известью запрещали, а тут ДОМ!
    Вот что останавливает больше всего, или может я не права? Строить из газобетона и все?
