Неполадки в котле Prothem Lynx
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lynxoid, 06.11.15.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Те 2 датчика что висят на стене и откоторых идет провод к газовой трубе, а точнее к эл. магнитному клапану, у него, клапана, есть куда нажать или потянуть чтобы открыть его...
  2. rummer
    rummer
    rummer
    Его я не осматривал. Высоко установлен, на вытянутую руку вверх. Если, что-то подобное есть, надо нажать попробовать или потянуть?
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
  4. rummer
    rummer
    rummer
    Котел запустил. Как раз после нажатия на клапан. Спасибо!
  5. Lynxoid
    Lynxoid
    Lynxoid
    Эпопея с ошибкой F_05 продолжается...
    Итак, у нас в доме вариант именно такой:
    И у нас:
    Как я пытался исправить ситуацию:
    1. Проделал отверстие в трубе (той, по которой идет приток), где-то на уровне пол-метра от пола в квартире. Не помогло.
    2. Спустился в подвал и обнаружил, что эта труба снизу законопачена фанеркой. Просверлил в ней отверстия, чтобы, стало быть, облегчить приток воздуха извне.
    Результат тот же - ошибка F_05, когда мой котёл пытается запуститься при двух работающих сверху. Если оба верхних (или хотя бы один) не работают - мой прекрасно запускается без ошибки.
    Как ещё ему помочь - ума не приложу. Ставить снизу наддув какой-нибудь принудительный?
  6. gars
    gars
    gars
    @Lynxoid, у вас три котла посадили на один дымоход, вернее, вентканал, а его пропускная способность только для одного, максимум двух. Это нарушение норм. Тут нужно бодаться с домовладельцем. От котла до наружной стены далеко? Можно сделать отвод дым. газов через стену.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @gars, Привет! Место жительства сменил? :)
  9. gars
    gars
    gars
    Живой, живой:hello:
    Теперь уже почти россиянин. Пока в Новосибе живу. Временно в ссылке. Дальше в мегаполис двину.
  10. Lynxoid
    Lynxoid
    Lynxoid
    До этого меня в этом же топике уверяли, что проблема не в отводе выхлопа, а наоборот, притока воздуха в котёл. Кому верить? :faq: И есть ли какой-то пруф насчет норм по организации всего этого хозяйства? Как-то же газовщики приняли это всё. Хотя, за негласное вознаграждение они всё принимают как известно...
    А до наружной стены у меня метров пять. Так что, если не изобрету другого способа, придётся вести туда видимо. Или есть какие-то другие методы?
  11. gars
    gars
    gars
    Что бы точно узнать, чего ему много/не хватает, просто отсоедините приточную трубу от котла, пусть берет воздух из помещения. Поработает так несколько дней, тогда точно знать будете. Прессостат меряет разницу давлений, поэтому и нехватка воздуха, и подпор в дымоудалении дадут одинаковую ошибку.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Наверное тоже участник госпрограммы? :)
  13. gars
    gars
    gars
    Ага, а кто еще участник?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я:hello:
  15. Lynxoid
    Lynxoid
    Lynxoid
    Вопрос решился весьма просто: производитель котла не позабыл укомплектовать его так называемой "мембраной отходящих газов", а тот "специалист", что мне его устанавливал, предпочел эту мембрану не удалять. Пришлось самому разобрать "штаны", удалить эту никчемную в моем случае деталь, и котел заработал.
