Повышенный расход бензина генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем sotsky, 02.12.15.
  1. sotsky
    sotsky
    sotsky
    Привет всем!
    Имею электростанцию Huter DY3000L с повышенным расходом топлива. При совсем незначительной нагрузке (телевизор и пару LED лампочек), она потребляет 1Л бензина в час.
    Измерял так: Прогрел станцию, полностью слил бензин из бака, залил ровно 1 литр, завел генератор - заглох ровно через час!
    Воздушный фильтр чист, масло меняется вовремя, генератору всего 50 часов наработки.
    В чем может быть проблема? Может карбюратор подрегулировать нужно? Где и как?
    Помогите пожалуйста, а то в Крыму щас полный блэкаут, и бенз не так просто купить, везде очереди.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот гена не умеет потреблять меньше
    Удельный расход топлива 395 г/кВт*ч
    А он у вас как раз 2,8 квт
    Вот литр в час и выходит.
    После того как бак отработает двавайте ему отдохнуть остыть хотябы часок
  3. sotsky
    sotsky
    sotsky
    Так а я думал, что 395 при киловате нагрузки, у соседей спрашиваю (у них другие фирмы, хотя на вид внутренности одинаковы), все говорят, что расход поллитра в час.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @sotsky, слишком малая нагрузка чтобы эфыективно расходовать бензин, повесили бы на бензогенератор около 1кВт, то было-бы эффективнее. А так просто на процесс рабрты и поддержания оборотов тратится много топлива.
    Расход снизить врятле удасца на таких бензогенераторах. Можно купить самый слабенький с расходом 0,45л/ч.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Думаю что никто это не проверял и говорит просто так...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @sotsky,
    Это синхронный генератор. Он ВСЕГДА должен работать на номинальных обормотах, чтобы выдавать вам 50Гц. Холостой режим для него - это бензин на ветер.
    Все у вас в порядке. Просто старайтесь, может быть держать его включенным по надобности, для питания нагрузки, а потом с фонариками заряженными время проводить
    Регулировать обороты при нагрузке умеют только генераторы с двойным преобразованием - типа инверторных. Но они дороги.
    Поэтому тут просто нужно понимать как он работает и составить для себя план экономии топлива
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Карбюратор можно попробовать подрегулировать, но с учетом того, чтобы при резком росте нагрузки он у вас не глох. Где заветный винтик - погуглите
    Показатель излишне обогащенной смеси на холостом ходу - темный и черный выхлоп. Если такое есть - можно регулировать. Если нет - скорее всего с завода все ок.
  8. sotsky
    sotsky
    sotsky
    При обычном пользовании на него нагружены холодильник, телевизор, несколько ЛЕД лампочек и периодически 500 ваттный водяной насос (при пользовании водой). Это я для проверки подключил только телек и пару лампочек. При покупке продавец уверял, что расход поллитра в час на кВт нагрузки, да и в инструкции так написано. Я так понял из вышесказанного, любой генератор такого типа будет расходовать так же как и мой?
  9. sotsky
    sotsky
    sotsky
    Не смог найти. Может запрос неправильно сформировал...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, только когда вы его нагрузите номинальной мощностью, примерно так и выйдет.
    Маркетинговый трюк, знаете ли
    Примерно да. Холостой ход и почти холостой для такого типа ген - разорительная хрень.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну почему же дороги? Есть же дешевенькие модели рамного исполнения. Синусом там на выходе не пахнет конечно (как не пахнет им и у обычного синхронника), но как инверторный генератор они работают вполне себе неплохо. На экономичном режиме тарахтят себе на малых оборотах, с расходом около 300 мл. в час. По сравнению с синхронником с расходом в 1 литр чуть бОльшая стоимость такого генератора отобьётся на бензине за считанные дни, если тарахтеть 24/7.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я имел в виду хорошие с чистым синусом. А китаец, у которого квадратосинусный инвертор - да, можно долларов даже за немного купить (я имею в виду примерный номинал ТС).
    Но у них либо альтератор, либо инверторный блок очень быстро тютю
  14. sotsky
    sotsky
    sotsky
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из инверторных более менее Fubag TI3000
    У него есть эконом режим и он тихий
    Но на эконом режиме нельзя включать нагрузки с большим пусковым током
    Но по деньгам он в четыре раза дороже вашего
    Так что экономия на бензине отобъется нескоро
    Три месяца нужно молотить круглыми сутками
