1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Правильная-ли стропилка?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем IvSergAlb, 02.12.15.
  1. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Посчитал крышу, но терзают сомнения. Дом планируется - газоблок 300мм. Мансарда. Дом 5м Х 11м
    плюс гараж 7х4,5.
    Решил сделать наслонную систему, но не имея средних стен ставлю фермы. Шаг стропил 900мм. Считал по стропильному калькулятору - вроде проходит. В строительстве знания только из форума, ну и Савельева читал.
    Все балки 100х200, стропила и затяжки 200х50. Под мауэрлаты - армопояс. Фермы опираются на фронтоны и опоры, которые образуют треугольник с балкой перекрытия.
    1. Имеет-ли право на жизнь такая схема?
    2. Не чересчур такие фермы? Может 100х400 хватит?
    Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Может как-то не так задал вопрос или не в том виде выложил файлы?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не понятно, зачем там ферма. Максимальный пролет 4,5 м с углом 45 град (по интерполяции снега в 2 раза меньше, фактически вообще может не быть кроме как в ендовах) и для 3-го снегового. На мой взгляд, дешевле и проще деревянную балку использовать, 200х250 должна пройти с приличным запасом)
  5. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Вот и сомневаюсь, поэтому и задал вопрос. Т. е. если две балки 100х200 друг на друга и скрепить, то пойдёт? (Чтобы заказывать всё одинаковое.)
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    100х400 будет иметь меньший прогиб, чем 200х250, по прочности чуть лучше, при условии, что это цельная балка. Если составная, то необходимо учесть много факторов при сплачивании, чтобы она приблизилась по параметрам к цельной 200х250. Если есть желание изучать и соблюдать правила по сплачиванию - Ваше дело
    (СП 64.13330.2011, http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811422.htm#i613538), если нет, то можете просто уложить брус 200х250, заказать его дополнительно не составит труда)
  7. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Спасибо за ссылку. До весны есть время - почитаю, подумаю.
