Мой вариант септика (помогите советом)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Staalker, 02.12.15.
  1. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Нарисовал схематично, кольца железобетонные стандартные 1м, высота вроде 90 у них, первый колодец хочу сделать с дном и промазать как следует битумом, второй так же, третий без дна вокруг дыры, первые два обсыпать вокруг глиной, последний щебень и песок вокруг. Грунт глина УГВ около 1-1,5 метра, колодцы на разном уровне намеренно, чтобы увеличить полезную емкость, плюс перепад высот на участке поможет это сделать, из последнего по необходимости отвод воды организуем, жду критики.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик из колец давно применяется в водоотведении Загородного Дома.
    На это есть типовые рекомендации, чертежи, описания и схемы.
    Вам правильней не "изобретать велосипед", а использовать рекомендации Нормативных Документов и опыт предшествующих поколений.
    Например простейший двухкамерный септик из "колодезных колец" может выглядеть так:
    После септика можно построить Фильтрующий Колодец из тех же колец.
    Это хорошо работает при малом количестве стоков из дома (максимум 1,0 куб метров), глубоком УГВ (более 3,0 метров) и наличии песчаных грунтов.
    В Вашем случае ФК вряд ли справиться со своей задачей. Хотя, я и не знаю количества стоков.
    Если УГВ создаёт давление на стенки септика, то битум и глина не спасут.
    При высоком УГВ, кольца при строительстве септика лучше не применять.
    Фильтрующий Колодец поставить на слой щебня/гравия и им же обсыпать.
    Можно без песка.
    Так она вонять будет!
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если Вы это делаете для экономии, я бы посоветовал поставить подземный накопитель, самостоятельно сделать систему переливов и накопительный колодец с насосом.
    Но это, если у вас есть дренажная канава и ряд других условий, в любом случае решения есть, могу дать Ваш контакт специалисту (если удобно киньте мне в личку), он посоветует какой либо выход.
    Хотя по моему мнению лучше купить септик, изучить инструкцию к монтажу закопать его и не париться...
  4. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Я все понял, какой на ваш взгляд нужен септик, кольца рассматривал потому что дешево и просто сделать своими силами, если смотреть на септик, то что брать тогда? 2 взрослых, 2 ребенка, круглогодичное проживание, стиралка часто, душевая кабина и 2 туалета, угв около метра, может полтора, суглинок, дренажная канава будет в 30 метрах от септика примерно.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Staalker, если Вы решитесь на пластиковый септик заводского изготовления, посмотрите в сторону Росток с биофильтрами.
    Ваши 4 едока дадут 800 л в сутки стоков х 3 суток отстоя получим 2,4 куба. Лучше взять Коттеджный.
    Сейчас система более-менее герметичная изготавливается, так что высокий УГВ - не проблема. Далее колодец с насосом и в канаву.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы выбирал септик с грунтозацепами входящими в конструкцию самого септика, либо надежным якорением/пригрузом по месту.
    Полезный/рабочий (НЕ ОБЩИЙ) объём септика должен быть не менее 2,4 куб метров.
    Рекомендую не меньше 3,0 куб метра.
    Судя по всему, после септика стоки придётся принудительно подавать на Сооружение Почвенной Фильтрации (СПФ), поэтому в конструкции септика должна быть камера для насоса.
    Либо к септику не имеющего этого надо докупить отдельный колодец для насоса.
    В виде СПФ рекомендую установить дренажные тоннели (инфильтраторы). Расположить их надо ВЫШЕ расчётного/максимального УГВ. Видимо СПФ получится в частично надземном варианте.
    Предварительно, Вам надо не менее 5 тоннелей (инфильтраторов) фирмы Граф.
    Удачи!
  7. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Большое спасибо, по поводу стоков, могу без насоса их выводить, участок с уклоном (пока не мерял сколько), думаю что градусов 30 есть, на поверхности не хочется ничего, можно будет пустить на глубине примерно полметра, а сверху отсыпать грунтом (в планах убрать поверхностный уклон почти полностью), какой именно септик рекомендуете? Смотрю в сторону Топаса-5 или же можно что то попроще типа танка?
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    По поводу Танка почитайте соответствующую ветку, по Ростку то же самое...
    Топас-5 это все-таки АУ, а это совсем другая система с кучей вытекающих...
    Якорение обязательно + утепление (только не пенопластом). Как решитесь ставить септик скину Вам инструкцию как это сделать.
    Если получится организовать слив воды ниже выхода из системы доочистки, то можно без насоса.
    Как я вижу в первой схеме не учитывается система доочистки, тогда надо понимать следующее:
    либо все-таки придется устанавливать дренажные тоннели (это если УГВ не выше 1,2м),
    либо нарушая все нормы сливать в канаву, а это и запах, возможные проблемы с соседями и куча других неприятностей, но если у вас тайга и ниже нет источников воды можно и такую систему рассмотреть.
    Еще обратите внимание на вентиляцию, если просмотреть весь список проблем с септиками на втором месте это отсутствие фановой трубы.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Тимофей, зачем толкать человека на такое.
    Топас это точно АУ, самый распространенный вариант, но не значит, что самый простой. Если @Staalker, собираетесь жить постоянно, если электричество не отключают, то милости просим в ветку про Топас.
    Танк и Росток - септики, а также невсплывающий Крот. В Ярославле еще делают "Дочиста", но по ним мало данных. Кажется тонковаты стенки.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне не совсем корректно давать конкретную рекомендации по ПРОИЗВОДИТЕЛЮ септика.
    Должность не позволяет. :)
    Тем не менее, есть не плохие септики не упоминающиеся здесь.
    Так же, существует не плохой вариант заказа септика с изготовлением по Вашим чертежам.
    Вам рекомендую именно СЕПТИК, а не Аэрационную Установку.
    Вам бурбуляторов не надо. ИМХО
    Выбирайте классику (септик+почвенная фильтрация) это надёжно, экологично, гигиенично и законно.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это было бы идеальным вариантом.
  12. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Я только указал, что в данном решении нет составляющей "доочистка".
    Росток тоже не всплывающий) Достаточное количество было закопано без якорения и рекламация была только одна и то на следующий день после полного выкачивания воды из септика.
    Но все равно мы рекомендуем якорение и сами всегда якорим!
    Вопрос по какой технологии? На сколько знаю только серийное производство может гарантировать целостность конструкции при низких затратах. Всякие швы и пайки быстро дают течь.
    Абсолютно согласен!
    или септик+система доочистки биофильтрами со сбросом в канаву.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Тема на форуме так называется
    Невсплывающий септик "Крот"
    чтобы человеку легче искать было.
    А так конечно, септики они не всплывают, если им не помочь:)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Сварка.
    Как из пластика так и из стали.
    2. Монолит.
    Железобетонные изделия как Заводского исполнения, так и "литьём" по месту. :)
    А штучное изделие по отдельным чертежам изготовленное на серийном производстве? :)
    Это не соответствует действительности.
    "Правильная" сварка/пайка корпуса не уступает цельнолитому корпусу в плане прочности и водонепроницаемости.
    Это будет законно только если есть согласование на поверхностный сброс и блок дезинфекции/обеззараживания перед "сбросом".
    Ну, если на "свой страх и риск", то это рабочий вариант.
  15. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    По производителю...напишите в личку если не затруднит, у Вас слишком хорошая репутация здесь, чтобы к Вам не прислушаться:), хочу знать что здесь не упоминалось, по Дочиста-знаю кто и где их делает, не рассматриваю его даже близко.
