Вопрос по окосячке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем tabula, 15.05.09.
  1. tabula
    tabula
    tabula
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня к ВАм огромная просьба отклинетесь те кто понимает в данном вопросе.
    На сегодняшний день имеется брусовой дом, построенный из бруса 150 на 150. Второй этаж мансарда. 6 месяцев простоял под крышей. Сейчас планируем вставлять пластиковые окна.
    И вот в чем моя проблема: брус собран не на нагели, а на гвозди 300 (знаю, что не правильно, но вернуть уже ничего нельзя). За 6 мес. дом не сел, строители никакую окосячку не делали, просто забили вертикальные доски в проемы, мотивируя, что так как дом на гвоздях дом не сядет и окна не заклинит. В субботу необходимо решать проблему каким же образом монтирвать окна и входную дверь. Вчера я обзвонила фирмы мне сказали, что в моем случае можно сделать фальш-коробку ща 2 500 за проем. Но насколько я понимаю в этих вещах окосячка и фальш-коробка это совершенно разные вещи.
    Большая просьба подскажите, есть ли необходимость платить совсем не малые деньги за окосячку, еси дом собран на гвоздяз, которые не дадут ему просесть, а и все грозит дому это щели, но окна не выдавит. Очень прошу отзваться людей, понимающих в данном вопросе, просто уже 4 дня тихое помешательство идет настолько противоречивые советы я получаю.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если гвозди утапливали в брус, то думаю, что сядет. Если неутапливали, то может то же сесть вероятно (в нижних например венцах)
    Что такое фальшкоробка? Стоимость ее соразмерна со стоимостью окосячки.
    Самая простая окосячка, это в торцах бруса проделать паз и вставить туды на уплотнителе брусок к которому и крепить окна (можно доску к нему крепить, если окно не посередине), это не дорого и вполне жизнеспособно.
  3. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Да, действительно проблема может быть очень большой.Из практики. Стеклили подобный дом, с такими же "косяками" строителей.Они тоже уверили клиента, что все будет хорошо. В итоге имеем следующее. Минимум 2(два) раза в год, в доме клинит половину окон, из за подвижек бруса. Поэтому фальшкоробка может спасти.
    По поводу просадки. Брус просядет однозначно.Может верхние венцы подвиснуть, а остальное под весом бруса стен и крыши просядет. Если дадите эл. адрес можем выслать правильные чертежи окосячки, сами не делаем, ...
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А черетеж фальшкоробки не кто не кинет? Шо энто за зверь?
    Посмотрел я на нее. Если брус будет садится, она не спасет. Если ее ставить на пену, то пену при усадке оторвет и будут щели. Если ее крепить жестко к брусу, то брус зависнет на коробке.
    Если ее использовать, то крепить к закладному бруску (писал выше) или окосячку делать которая будет являться и откосами и подоконником (окно вставляется в четверть на окосячке). Цена вопроса как за фальшкоробку.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Главное создать нормальную обсаду и все будет хорошо. Цена, вроде, адекватная.
  6. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Крепить жестко надо к нижнему венцу проема
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А верхние венцы при усадке оторвут нафиг пену и будут щели...
  8. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    А фальш коробку не пенят Между брусом и фальшкоробкой канапатят паклей. И верхний усадочный зазор между коробкой и брусом тоже
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Предлагаю не мудрить особо, а сделать в проемах пазы как на фото. Под брусок 50*50. Брусок вставить в паз через утеплитель, не прикручивать к стенам. К бруску прикрепить стойки- доски 40-50*150, на ними оставить зазор, примерно, 5-6 см. Эта конструкция и будет Вам обсадой с окосячкой вместе :)
    А метал. нагели - не есть спасение от сушки бруса и , соответственно, усадки.
  10. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    В таком брусе , без проблем так сделать, но ни кто не говорил что будет из профилированного бруса Если просто брус 150х150 естественной влажности, то такая окосячка может не выдержать, особенно если проемы достаточно большие
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не понимаю, что должна держать окосячка? Стены или окна? Если стены, тогда это грустно. Всегда считал, что окосячка основа для окон.
    На фото брус естественной влажности.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Стены, да еще и качественный проем для окон, дверей.
  13. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    На фото профилированный брус. Окосячка держит брус в проеме от расползания и дает возможность усадки без передачи усилий на окно
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вай, вай, а я наивный, думал, что стены от расползания НАГЕЛЬ держит. Которые ставим в зонах проемов с меньшим, чем везде, шагом.
