Посоветуйте систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Евгений Г, 02.12.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    С. Марфино, Мытищинский р-н. Водоснабжение централизованное
    Потребители:
    Душевая кабина
    Раковина в ванной 2 шт.
    Раковина в кухне.
    У меня отдельно сделано техническое водоснабжение, на нём будет унитаз и, думаю, подключить к нему стиральную машину и посудомоечную. Судя по анализам, всё в норме для стиралки и посудомоечной.
    Первый анализ взял на станции водоподготовки. См. столбец "Кран"
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Что чистить хотите ? механику и уголь поставьте на ВВ20 и все., на питье осмос ... у вас нигде нет анализа на ПМО и марганец, хорошо бы еще сделать
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А жёсткость, не следует снизить до 2?
    У меня в чайнике налёт приличный и жена жалуется, что кожа на руках трескается и т. п.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    От 5,5 трескается ? у меня такая - же и с ней живу, для питья можно осмос сделать. Если готовы потратиться, то конечно можно умягчать всю воду. Есть куда рассол сливать ? Лучше в канаву, септик не любит такие вещи.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    неее
    я за воду с естественными солями, хоть и в избытке
    ещё со школы помню, что дистиллированную воду пить нельзя даже минерализованную
    у меня централизованная канализация.
    Хочу снизить жёсткость до 1-2. (если это нормально?)
    Присмотрел в Леруа следующую комплектацию:
    1. Блок управления TFN F69A3 RUNXIN - 10 900р (особо не тороплюсь, может куплю на AliExpress за 7900 с доставкой. Обещают за пару недель доставить)
    2. Солевой бак 72л BTS-70 - 6 190р (в инете вроде есть и дешевле)
    3. Корпус фильтра 10х44-2,5Т - 5 470р (в инете вроде есть и дешевле) В Леруа сказали, что делают наши. В инете вроде пишут, что Китайцы)
    4. Засыпка Ecotar A д/AquaChief Гейзер - 10 700р. (вроде нормальный ценник)
    5. Соль таблетированная - 600р
    Перед всем этим хозяйством поставлю фильтр грубой очистки.
    Жесткость планирую регулировать за счёт байпаса.
    1. Что посоветуете по комплектацией?
    2. Можно ли будет установить жёсткость с помощью байпаса?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    регулировать жесткость можно будет, комплектация ничего, но 10х44 маловат 12х56 лучше, клапан лучше Clak, но дороже будет, корпуса считаю что без разницы чьи, по засыпке не скажу, не разбираюсь, но слышал, что lewatit s 1567 модно нынче использовать ... хочу вас предупредить, если хотите пить эту умягченную воду, то все равно лучше осмос, в вашей воде после смолы будет очень много натрия (в этом смысл смолы), это плохо для организма, пить ее не надо без очистки.
    после смолы ВВ20 с углем не забудьте.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    уголь уберёт натрий?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    уголь для конечной очистки, натрий он не уберет
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Конечная очистка от чего?
    Так ли опасен "натрий после смолы" и нужно ли его убирать? Если нужно, то как?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    при превышении ПДК вреден (в инете почитайте), убрать только осмосом можно ... уголь для "полировки" ставится в любых системах очистки (запахи, микрочастицы, привкусы)
