Выбор СО и ее раскладка для индивидуального дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fpokorp, 02.12.15.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Все "утверждения" носят характер "как мне кажется" и не только не настаивают на совей верности, но и просят грамотного опровержения.
    Как-то не вдохновляет меня пока СО с ЕЦ.
    По деньгам получается дороже за счет большего диаметра труб и фитингов.
    Капризна в обслуживании и регулировках, требует постоянного присмотра. Любой воздушный пузырь в обратке застопорит ее напрочь и ищи его с фонарем.
    Требует особенной конфигурации, что плохо скажется на жилом пространстве.
    Пока остановился на однотрубке, напорной системе с насосом.
    Предполагаемая раскладка на первом фото, на втором - поэтажный план комнат, окон и дверей.
    Планируется, что радиаторы будут стоять под окнами, а трубы подходить снизу и уходить в потолок, не загромождая собой помещение.
    Вода будет подниматься по одному стояку и спускаться по соседнему. При этом суммарная тепловая отдача в каждой квартире будет примерно одинакова. На первом этаже прохладность одного компенсирует жар соседнего. Кроме того планирую регулировать их с помощью вентилей.
    В связи с этим есть вопросы:
    Достаточно ли для основной трубы 4х колец использовать ПП 20мм?
    Или луче взять пп25, а 20ку использовать для байпаса?
    Насколько вообще для ОС с насосом критичен диаметр труб?
  2. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Вентиль для индивидуальной регулировки теплоотдачи каждой батареи.
    Кран и американки для удобства монтажа и замены радиатора.
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Котел с прочим оборудованием (насос и расширительный бак будут стоят в отдельной пристройке от греха подальше)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Fpokorp, Ваш "крест" - не "информативен". Даже подумалось о ..горизонтальной (?) однотрубке.
    Для "вменяемых" советов нужна аксонометрия и длины петель / размеры дома, как минимум.
    Ибо все ваши вопросы "по диаметрам" требуют ..ориентации по "обьекту".
    (Мы то его и не видели (!) никогда)..:ogo:
    Образец акс. схемы:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она не будет соответствовать Вашим желаниям.
    Альтернатива - тюнинг комнат, дубак в доме и сырые стены. И это не самый худший встречающийся вариант. Не повторяйте ошибок.
    Даже эконом вариант разводки выглядит наамного богаче! Вы дом в три этажа построили, осталось грамотно его отопить.
