1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Набухла входная деревянная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем vad711, 02.12.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    Дверь, заявленная производителем, как уличная влагостойкая с теплоизоляцией, после первых же морозов набухла внизу.
    Основное покрытие ее действительно прочное и влагостойкое, но вот снизу и сверху дверь на торцах ничем не покрыта - голое дерево.
    Я так понимаю, что влага, не найдя выхода снизу, замерзла.
    Должен ли быть какой-то дренаж внизу, и как проверить качество при покупке?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @vad711, ну какой дренаж на двери? И покрытие там похоже на самую обыкновенную краску.
    А где там теплоизоляция, кстати? Под фанерку внутри напихана?
    Можете попытаться вернуть дверь продавцу как не отвечающую заявленным характеристикам. Инструкция к двери была при покупке, с указанием того, что дверь действительно уличная влагостойкая с теплоизоляцией?
    А на будущее смотрите внимательнее, ну кто ж голое дерево на улицу ставит.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    Инструкции не было, дверь заявлена именно как уличная влагостойкая с утеплением, а уж что там на самом деле...
    Продавец отказался принимать - сказал, что это вы на нее воду лили - вот она и разбухла.
    Имеет смысл именно менять дверь или другая такая же тоже разбухнет?
    Стоимость ее 10 тыр., и это единственная уличная утепленная деревянная дверь, в этом ценовом диапазоне, которую я смог найти
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Такая же точно разбухнет.
    Отказ продавца несостоятелен: если дверь заявлена как влагостойкая, то она и создана для того, чтобы на неё можно было лить воду. А иначе какая же она влагостойкая, если не может воду выдержать? А если ливень?
    Очень трудно найти деревянные двери, чтобы могли на улице стоять. Я думаю, что в этом ценовом диапазоне не найдете, да и в другом тоже может гулять. Может, лучше недорогую железную поставите?
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Для ответа на этот вопрос надо знать, как именно и куда дверь поставлена, и есть ли уплотнение по периметру коробки и какое
    Где-то водичка то ли осела, то ли притекла. Конденсат?
    У меня в деревне такие двери "жили" только с двухконтурным уплотнением по периметру ватно-кожаными валиками и толстой ватной обивкой снаружи
    А она не из ДВП ли, часом, сделана?
  6. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    @vad711, А что Вы хотели за 10 тыс. Хорошая деревянная дверь да хоть из Сибирской сосны не может так дёшево стоить априори... Или железную ставьте или разоритесь на хорошую деревянную, а 10 тыс из дерева это хуже чем за 5000 Китайская из фольги, у меня на время завоза всей мебели и доделок дома стоит именно такая и проблем нет...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    Написано - влагостойкий МДФ, брусковое наполнение внутри.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Понятно. Вода попала
    "МДФ влагостойкая используется во влажных условиях. Плита подвержена минимальному расширению и разбуханию в условиях высокой влажностью. Данный материал имеет низкое содержание формальдегида, класс эмиссии E1. Плиты МДФ влагостойкие очень легко обрабатываются и имеют самую широкую сферу применения. Применяется для производства кухонной мебели и мебели для ванных комнат. Благодаря очень низким значениям набухания влагостойкие плиты МДФ особенно подходят для отделки и изготовления мебели в помещениях с периодически высокой относительной влажностью воздуха. При её использовании во внешних работах следует учитывать, что плита должна быть защищена соответствующим лаком или пленкой от проникновения влаги." (http://minsk.pulscen.by/products/mdf_vlagostoyki_10_16_mm_rp_37023998)
    В общем, влажный воздух переносят, а влагу - нет. Для улицы неокрашенная или плохо окрашенная дверь не годится. Да и окрашенная несоответствующей краской, я думаю, недолго проживет
