1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Каркасный домик 6х6, в будущем -баня
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Monax, 02.12.15.
  1. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Уважаемый форумчане, прошу вашего совета. Хочу построить на участке небольшой одноэтажный каркасник размером 6х6м, который после постройки полноценного дома будет переделан в баню.
    Как лучше разместить комнаты, с учетом прибывания в доме 2-3 человек по выходным.
    Стены планирую делать из доски 50х150, перекрытие пола и стропила 50х200. Утепление стен 150+50мм ваты.
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    С/у с выходом в гостиную это не гуд.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Первый вариант мне больше понравился в санузле свободно размещается раковина ,
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Расставьте мебель и все поймете. Все отличие -чему больше места отдать тамбуру или туалету. и как комнаты обозвать. Я бы взял 2 вариант и в туалет отгрыз кусок места у тамбура для раковины. А в тамбуре как раз хороший встроенный шкаф получиться. А лучше сразу и планировку бани нарисовать и смотреть чтобы потом переделок было по минимуму. так как текущие планировки под бань потом както не очень ложатся
  5. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Подвинул стену на полметра правее, показалось что так будет больше места в гостиной и с/у.
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Каркасный дом нужно сразу делать баней, не возможно будет потом из дома сделать баню, поплывут стены и перекрытия + разные пироги стен придется делать для зон: парной, моечной и комнаты отдыха.
    Также нужно сразу выставить окна с учетом будущих помещений, как Вы их потом зашивать что ли будете?
    Я бы посоветовал сразу взять понравившеюся планировку бани и от нее оттолкнутся.
    Посмотрите 5х5, расширите на метр, в этой планировке, можно сначала не монтировать перегородку между промывочной и сауной, сделать там комнату.
    Либо взять что то индивидуальное, второй пример.
  7. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Прикинув расположение мебели, понял, что надо увеличить размер до 6х8
    @ПроектДомов, второй вариант весьма интересен! Идея с установкой стены, весьма заманчива.
    Можно ли жить в комнате, с пирогом стен для сауны?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а почему нет?
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Можно) разницы не почувствуете.
    еще пару каркасных бань, вторая планировка с мансардой
  10. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Посидев и подумав, я решил остановится на двухэтажном доме размером 6х6 с террасой 3х6.
    Интересно услышать мысли о рациональности размещения дома на участке.
    Участок прямоугольной формы 24х40м, на картинке север по вертикали. Прямоугольник примыкающий к участку сверху- лес
    Понравился мне проект КД-58 (скриншот с отзеркаленной планировкой выкладываю), терраса будет во всю ширину дома.
    Хочу сделать так, чтобы окна комнат выходили в лес.
  11. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Немного подправил расположение дома. вертикально стоящий прямоугольник это въездные ворота, сзади и слева соседние участки.
