Посоветуйте накопительную емкость + насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Шрамик, 02.12.15.
  1. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    У меня такая проблемка: в подвале закопаны 6 бетонных колец, внизу стоит нс акварио 100 и игла еще на 8 метров, нс еле еле делает давление 3 в гидроакк. 200л, я так понимаю она работает на пределе из-за максимальной глубины иглы. С 2.5 до 3.0 долго накачивает. Есть желание купить пластиковый накопительный бак для воды литров на 700-1000 и закачивать воду в него со скважины не под давлением, а просто до определенного уровня, а уже с этого бака другой насос будет под давлением вгонять воду в гидроакк. В связи с этим вопросы подойдет ли такой бак
    http://spectrmarket.ru/catalog/vodosnabzhenie/baki-dlya-vodi/aquatech/aquatech-seriya-atv/bak-dlya-vody-aquatech-atv-1000-bw/ там написано, что есть поплавок, будет ли он автоматически давать питание для насоса в скважине? и какой насос выбрать после накопительного бака, чтобы он через реле давления загонял в гидроакк воду?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Не будет, надо будет поплавковый выключатель поставит. Насос для дома подойдет любой, с параметрами: напор 40 м, расход 3500-4000 л/ч. Есть ли возможность заглубить насос ещё на 1 метр хотя бы, он работает в предельном режиме и скорее всего скоро выйдет из строя, как и следующий за ним.
  3. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Подскажите, если попробовать заглубить насос на 1,5-2 м (получится около 6м до воды) исправит ли это ситуацию и можно ли будет обойтись только одним насосом без доп. емкости? все таки по возможности хочется конструкцию по проще иметь.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    ситуацию конечно исправит, но от части, возможно помощнее насос понадобится ... дебит позволяет много брать ? в любом случае заглубите на 2 метра, скорее всего, это решит проблему без емкостей, напора у насоса хватает, но предельная глубина всасывания не дает ему показать себя.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Шрамик, - дело не в глубине скважины, а в ее дебите. Если Вы поставите более мощный насос, то скорее всего (ИМХО) получите "разрыв струи", давление воды упадет до нуля и затем все зависит от продолжительности работы НС, - если долго, то "кранты" насосу... ИМХО - ставьте новую НС и накопительную емкость (по Вашей ссылке) и пользуйтесь... отрегулируйте поплавок на 800-900 литров, такого запаса "за глаза" хватит, а старая станция будет подкачивать по мере необходимости в емкость. Удачи.
  6. dir1228
    dir1228
    dir1228
    Из скважинников - хороши Оптима. Что по цене, что по качеству
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как это Вы так быстро за 10 минут разобрались и накопили опыт использования. :nono:
    В другой теме 10-ю минутами ранее еще даже не знали что это за насосы.
