Нужна помощь по временной вентиляции в доме через клапана
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем komparativ, 02.12.15.
  1. komparativ
    komparativ
    komparativ
    Небольшой одноэтажный дом. Высота потолков - 2,75 м. Материал стен - силикатный кирпич, 38 см. утеплен снаружи 10 см. пенопласта, штукатурка внутри - 2,5 см., перекрытия бетонные плиты, "холодный чердак" чердак, плиты снаружи утеплены 15 см. каменной ваты, пол - деревянный по лагам на плите перекрытия, утеплен 10 см. каменной ватой, цоколь - 90 см. (Ж/Б 50 см. + 40 см. кирпич), не утеплен. Окна пластиковые (2 - 1,5х1,5 м., 1 - 1х0,6 м.), входная дверь металлическая с двухконтурным уплотнением.
    Вентиляции как таковой нет. Дом вентилируется через полное открывание окон 3 - 4 раза в день. Планирую сделать временную вентиляцию на зиму, так как сейчас после недавних ночных морозов (до -8), углы, в районе плинтуса, начинают потеть (измерял температуру углов пирометром в этот момент была 10,2 градуса, температура посередине стены - 21,5 градуса). Отопление - электрические конвекторы + инфракрасный обогреватель. Между полом и межкомнатными дверями "продухи" 2 см. Сейчас температура воздуха в доме 23-25 градусов. Планировал вытяжной вентилятор с обратным клапаном в коридоре на улицу на 200 к/м3 (обозначен красной точкой), в т. ч. из-за того, что сильно мокнет дверь, приток воздуха либо через микропроветривание в окнах, либо через приточный клапан.
    Скажите будет ли работать канальный вентилятор в коридоре, достаточно ли будет приточки от микропроветривания.
  2. komparativ
    komparativ
    komparativ
    В доме пища не готовиться - только разогрев в микроволновке, душа, ванной нет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. Только толку от него будет мало.
    Нет. Окна придется приоткрывать/откидывать.
  4. komparativ
    komparativ
    komparativ
    Подскажите, можно будет как-то увеличить его эффективность.
  5. komparativ
    komparativ
    komparativ
    Почему? Ведь объем воздуха в доме небольшой, всего 94 м3.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @komparativ, я-же все Вам сказал.
    Про увеличение эффективности:
    Без приоткрытия/откидывания окон, - толку не будет!
    Микропроветривание обеспечит приток всего-лишь порядка 5м3/ч (для 1 окна 1,5х1,5м) и 1м3/ч (для 1 окна 1х0,6м).
  7. komparativ
    komparativ
    komparativ
    @DiJo, В таком случае будет достаточный воздухообмен?
    Скажите, сильно ли улучшит положение дела если поставить приточные клапана над батареями в обеих комнатах. И насколько удачным будет расположение вытяжного вентилятора в коридоре.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В каком - в таком?
    Вам нужен воздухообмен 90-95м3/ч.
    Вентилятором с помощью микропроветривания, Вы сможете обеспечить всего-лишь 10-15м3/ч! Т. е. не более 15% от необходимого.
    Приточные клапана над батареями улучшат воздухообмен. Но воздух из них, после подогрева батареями, будет идти чуть теплый.
    Если санузла в доме нет, то приемлимое расположение.
  9. komparativ
    komparativ
    komparativ
    Я имел ввиду, Вашим способом, т. е. периодическим открыванием окон.
    Получатся воздухообмен напрямую зависит от объема свежего воздуха. А имеет смысл, в таком случае, вообще ставить вытяжной вентилятор, если можно открыв настежь окна (время проветривания, как я понимаю, зависит от температуры за окном) обеспечить необходимый воздухообмен. Размер створки 0,7х1.3 вроде как хороший.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это полная правда, без шуток.
    И дырявить стены не надо;)
