Порожек в душевой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Stroyka2, 02.12.15.
  1. Stroyka2
    Stroyka2
    Stroyka2
    Порожек в душевой
    Приветствую всех! Я здесь после долгой разлуки, рада всех видеть! Прошу помощи! Имеется ванная комната в доме. В ней душ, встроенный. Уровень пола в душе совпадает с уровнем пола во всем помещении ванной комнаты. Установлена стеклянная дверь с резиновым уплотнителем. Слив через трап в полу. Порожек не сделали изначально. Проектировщик и отделочники убеждали, что все будет ок, вода не будет попадать из душа в общее помещение. Но... К сожалению, результат оказался не таким. Вода вытекает в небольшие отверстия между уплотнителем двери и затирочными швами в половой плитке. Встал вопрос устройства порожка. Приезжали всякие разные дядьки, никто ничего путного предложить не может. А именно из какого материала сделать, какого размера, чем облицевать, а главное, как крепить к полу, облицованному керамогранитом.
  2. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Вижу только возможность "колхозного" варианта догнать затирочные швы до уровня керамогранита, чтоб не было там никакого углубления. Например, силиконом прозрачным. хватит полоски длиной в 1 см по каждому шву под дверью.
  3. Stroyka2
    Stroyka2
    Stroyka2
    Спасибо, не думаю, что это будет эстетично выглядеть. Была идея нарезки полосок из того же наполного керамогранита и склейка жидкими гвоздями, а затем облицовка мозаикой, такой, как на стене внутри душевой. Но никто не может сказать, можно ли на жидкие гвозди клеить, не расползется ли под действием воды.
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы поискал планочку - обрезок из твердой древесины и прикрутил бы ее к полу большими красивыми шурупами из латуни через резиновую прокладку.
    Дерево типа тика или массарандуба не должно бояться воды.
  5. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    @Stroyka2, на эпоксидку, бортик сделать, не расползётся.
  6. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Как сделали? У меня та же проблема, только без двери. Вода не успевает уйти в трап и выходит в коридор.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Re В ней душ, встроенный. Уровень пола в душе совпадает с уровнем пола во всем помещении ванной комнаты
    также все
    У меня еще все предстоит в плане облицовки плиткой, а двери не будет (будет мягкая штора)
    я так понимаю, что порожек в душевое отделение - по-любому актуален вопрос... и можно ли порожек сделать из красного кирпича, а потом кирпич обложить резанной плиткой...?
    не колхозно будет смотреться (как здесь) ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ПолуOFF
    плюс к этому вопрос:
    а стоит ли делать порожек между самой ванной комнатой и коридором?
    ПО нормам, в МКД домах это делается, либо уровень пола в ванной делается ниже уровня коридора.
    А для частных домов, на случай прорыва воды ?
