Водяной теплый пол на уличных площадках
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bombort, 02.12.15.
  1. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    День добрый.
    У меня несколько разных вариантов исполнения, хочу от вас услышать советы, или предостережения по поводу работы системы.
    Схема такая.
    Теплый пол в доме 250кв.м
    Теплый пол во дворе 130кв.м
    1 вариант:
    От основного коллектора в котельной на теплые полы сделать 1 отвод, поставить мощный насос со смесительным узлом и уже поставить 2 коллекторных шкафа теплого пола на дом и 1 коллекторный шкаф тепплого пола на двор, пустить везде гликоль.
    2 вариант. С отновного коллектора сделать 2 отвода (первый на теплый пол в доме, второй- на теплый пол во дворе). ТП в дом залить водой, а на уличный ТП поставить теплообменник и в контура уже залить гликоль.
    3 вариант. Сделать 2 котла, один на дом, а второй котел чисто теплый пол на улице и залить гликолем, без теплообменника.
    Какой из вариантов наиболее оптимален по цена/качество.
    P/S: если коллекторный шкаф теплого пола стоит в подвале, а сами контура теплого пола на 1 этаже, т. е. выше чем коллектор - будет ли в этом случае циркулировать вода в полах, или же будет завоздушивание?
    Спасибо
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    третий вариант, нехитрыми манипуляциями, вы сможете его использовать как резервный, помимо насоса и теплообменника при втором варианте вам нужно еще поставить РБ, группу безопасности и автоматику для систем снеготаяния (она нужна и в третьем ваарианте)
  4. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Спасибо.
    А что на счет 1 варианта?
    Всего один котел... И везде гликоль... Какие проблемы?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Bombort, второй вариант является более распространенным решением. У производителей существуют специальные группы позволяющие его реализовать.
    В 1 варианте одним смесительным узлом Вы не обойдетесь, так как режим ТП в доме и системы снеготаяния на улице являются различными. Раствор гликоля является более худшим теплоносителем, чем вода, а концентрация гликоля в системе снеготаяния "не детская".
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Bombort, 2-й вариант самый правильный.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как раз сейчас делаю котельную с отдельным котлом на систему снеготаяния, посчитали, вышло что смесительный узел плюс автоматика и теплообменник выходят дороже чем отдельный котел yant.200.jpg yant.201.jpg IMG_5944.JPG
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Второй вариант.
    Иначе когда теплоноситель с отрицательной температурой (при запуске) двигается к нагретой системе отопления - ничего хорошего не жди.
    Третий Вариант допустим с электрокотлом, с остальными котлами придется ставить смесительную группу для ТТ котлов.
    То есть экономически это не особо целесообразно. Больше оборудования - меньше надежность системы, так как котлы в любом случае не взаимосвязаны.
    Самый эконом вариант теплообменника это собрать на база вторичного теплообменника настенного котла, хотя отечественные темплообменники 30-40 кВт думаю тоже можно найти, правда лично не сталкивался. Но рекомендую всё-таки взять предусмотренное для этого случае проверенное оборудование. Многие европейские производители предоставляют готовые решения.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но цена вопроса повышения температуры 4 т. р, не так уж велика.
    их можно связать, для ручного переключения при экстренном ситуации
    могу посчитать для моего случая
    вариант 2, теплообменник 20 т. р, автоматика 30 т. р (примерно) насос с смесительным узлом 20 т. р, плюс котел большей мощности (сложно посчитать, примерно) 20 т. р итог-90 т. р примерно
    вариант 3. котел 80 т. р и трехходовой для повышения обратки 4 т. р
    но преимущество варианта 3 в том что второй котел можно применять как резерв
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При каждом пуске будете вручную стоять с термометром и крутить трех-ходовик, что бы температура низкая не попала. Иначе о совсем скором ремонте по гарантии можете забыть.
    Так что как раз в этом случае нужен трех-ходовой клапан с приводом и датчиком, а это еще 10-15 т. р.
    А теперь давайте, разберем, что Вы тут насчитали...
    Очень не объективно считаете.
    согласен, но обычно чуть дороже, с насосом, баком и предохранительным клапаном в комплекте, раза в 1,5 дороже 30-35 т. р. последний раз брали.
    если это автоматика для самой системы снеготаяния
    датчик влажности и контроллер, то учитывать нужно в обоих вариантах, так как без этих вещей греть улицу Вы будете постоянно и не эффективно расходовать тепло, другими словами платить на десятки тысяч в сезон больше (с заданной площадью 120 м2)
    С этим пунктом не согласен, или добавлять везде или не учитывать.
    абсолютно не нужная Вещь - вычеркиваем
    да, и насос на первичный контур теплообменника без подмеса на прямую от котла. 6 т. р.
    И того вышло в 2 раза меньше, чем Вы насчитали.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    4000 рублей автоматический, например такой
    эта автоматика работает крайне некорректно, лучше ставить простой выключатель с таймером (но это очень субъективно) да и температура теплоносителя должна регулироваться согласно погоде, в этом поможет встроенная в котел погодозависимая автоматика, просто нужно настроить температурную кривую, в любом случае даже если автоматизировать по снегу то гораздо дешевле купить только датчик снега и кинуть его на включение котла, чем покупать весь комплект.
    т. е если котел гонит в радиаторы максимальную температуру, вы предполагаете ее же без узла подмеса, после теплообменника загонять в систему снеготаяния? Если следовать рекомендациям упонора и др. то она должна быть не более 50°С, без узла подмеса никак не обойтись
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Готовый теплообменник для снеготаяния уже имеет клапан двух-ходовый и термоголовку, в ту же сумму
    Да уж, зависит от региона. Греть сухую брусчатку в -30 не благодарное дело. Зато с датчиком в такие температуры как правило снеготаяние не включается.
    Температура первичного контура нас мало интересует, чем больше, чем быстрей произойдет нагрев вторичного. Больше нет зависимости
    дешевле - да. Но не забывайте... один час лишней работы этой системы, обеспечивает расход с квадратного метра в 8-15 раз больше, чем с простого водяного пола. Так что контроллер окупится за один месяц.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    2й или 3й. Выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая. или какой больше нравится
    Для котла и системы антифриз - не лучший теплоноситель.
    немцы для котлов оговаривают разрешенную марку антифриза (немецкую!). кто то вообще хочет запретить его применение.
    антифриз надо периодически менять, а это деньги и их кол-во пропорционально объему.
