РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне бы таких клиентов, есть вода - есть деньги. 200 л в сутки - это просто дырка в земле. Я замучался автоматику на 200 в час настраивать. На песок, сетка - недавно ставил фильтр в такую щелевую (три насоса за год убили) Канатники водонос проскочат, только если очень захотят, подозреваю, что его не было. По бурению с промывкой - водообильность горизонта, только пробной откачкой с установкой обсады. Пробуйте другое место, с оплатой по результату, в нашей местности водоносы даже по одному участку гуляют. Глиняную взвесь убирал и у себя в колодце и у заказчицы с 200 литрами (вода нужна была сразу) фильтром за 100 рублей на 10 микрон.
@Romeo363, как-то при упоминании оплаты по факту все куда-то исчезают На данный момент и так много набурили...Сейчас бы всё старое повыдёргивать, а как - вопрос, особенно металлическую обсадную... Думаю, что артезианская лучше будет, чтобы не нарываться опять на пустоту..Только за фильтры много денег отдашь, зато воды много.
В слепую, камерой не обзавелся, с чужими скважинами не связывался ранее. Заказчик с соседом присутствовали, когда им колонну ставили, вспомнили порядок труб, нарисовались, интервал выяснили. Сделал 3х метровый фильтр, вместо 2-х, промылся (6 метров песка, непонятно как она еще воду давала), опустил колонну с предварительной подмоткой всяких стрейчей и скотчей (вошла очень плотно) и запустил 4х кубовик. Стало понятно, что попал в зону фильтра. Достал. Сменил сальник на веревку и опустил колонну, на сутки прижал. На следующий день выкрутил, обсаду над фильтром (изначально недокручивал и смазывал резьбу в этом интервале) Усе, скважина готова, 34 метра, более не песочит. Но это пластик, а с металлом наверное проще, он не всплывает. Надо с камерой решить вопрос будет. Фильтр отдельно - это круто, я бы обсаду тоже продал, а то все сам оплачиваю. Вообще, договор на берегу, садитесь на телефон, конкуренция очень большая. Здесь спешки, не надо, сам поспешил (забор, колодец, участок...). Пришлось бурилку покупать (у всех перебурено - или разведки, или сухие) и 3 недели делать 11 метровку, сейчас смешно, за 4 часа ее делаю (удобно, зачем траншею копать, 10 метров в плотной глине).
Это как это...? Что то как то у Вас всё очень просто, на словах получается. А на самом деле, вытащить обсадную, тем более через сутки, и тем более вывести фильтр ниже обсадной...? КАК? Может ещё раз объяснить рискнете? Поподробнее так сказать..., с описанием деталей... В прочем, я не настаиваю.
Зачем мне вытаскивать обсадную? Верить или нет ваше дело, обсаду вытаскивал через 3 месяца (пластик), только помпой в нее давлю, на сухую никак. Лом + буровая труба буквой Зю. Видел, как канатники работают, фильтр поставили - обсаду приподняли, правильно. Я уже знал, где стоит щелевой (125 ПНД), и в него поставил 90 ПНД в пластиковой галунке на сальнике. Может сумбурно, но вроде понятно, попробую по шагам. 1. Промываемся помпой, можно желонкой или вибриком (жесть). 2. Выясняем - интервал камера, бумаги на скважину, память. 3. На трубе меньшего диаметра сверлим отверстия (много), обматываем галункой, делаем сальник, ставим заглушку. 4. Опускаем колонну, можно (нужно) на тросике покрепче, если пластик, гравия в нее сыпануть, сама утонет. Пользуем. У нас разные типы бурения, и разный инструмент, хотя дело только в помпе (ее можно в аренду брать, при необходимости).
Да, труба в трубе, это был ремонтный случай. Вообще ставлю в одну колонну. Нужно было отсечь песок, что и было сделано. Вот так должно быть понятней, отверстия во внешней (обсадной) прошу считать щелями, камера не видит иначе. Извиняюсь, тему зафлудил
Поздравляю! У Вас получилось, а у нас так не работает. 10 лет бьёмся - не получается! Мы свои фильтра всё-таки ниже обсадной выводим... иначе их песком заволакивает, это когда труба - в трубе...!
Не догоняю, у вас фильтр в песке стоит и боится песка? Насколько я понял вашу технологию, у вас цельная труба, без всяких прорезей, вы дошли до песка - на водоупор посадили, фильтр опустили, обсаду приподняли? Фильтр в песке, как его в водоносе не засыпает?
