Ендова под мч на уровне контробрешётки
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Топор, 02.12.15.
  1. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И когда все поймут что МЧ как и шифер асбестовый по одним законам живут и по большому счету хорошо (более менее) работают на прямых, без "излишеств" скатов с достаточной крутизной? Иначе-постоянные поиски компромиссов. ... Без обид.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Сначала надо объесться с голодухи ...И только потом живот заболит...
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не так. Количеством потока и его направлением окно и ендова как правило отличаются. Ну и скопление снега и льда, в ендове всегда внизу,-поток набегает, в случае с окном скопление выше окна, ледяной замок ниже окна скорее исключение чем норма. Часто следствие непродуманности конструкции кровли,(недостаточные уклоны, наличие препятствий, утеплении откосов не без вопросов. отсутствие сезонного обслуживания окна).
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Какк бы да и как бы нет...
    Поток безусловно в ендове больше (летом,весной,осенью - в смысле если дождь идёт)... зимой (пусть с оттепелями) - открытый вопрос - там вообще как таковой именно поток есть? То что под снегом может течь - да, а поток то откуда?
    Направление? Смотря относительно чего...Если с точки зрения обреза элемента (обрез ендовы/обрез разделки), то направление одно и тоже - вдоль обреза, а именно он нас и интересует, поскольку именно через него должен образоваться тот самый нежелательный переток
    Я правильно Вас понял? Вы считаете скопление снега и льда в нижней части ендовы обязательным для любого случая (т. е. если если есть ендова, то в её нижней части при любом раскладе обязательно будет скопление льда и снега) ?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Правил без исключения не бывает. Все зависит от материала кровли, уклонов и правильности исполнения. Если на кровле (скате) скапливается снег, то в ендове он будет, хотя бы потому что количество осадков перетекающих через условно квадратный см ендовы в разы больше того же см2 на карнизе прямого участка и тупо снег и лед может не успеть весь сойти даже при наличии такой тенденции. Да и вы как не чуждый кровле человек должны знать. что даже просто устоять (держаться) в ендове легче чем на рядовухе, кроме трения там еще и распор имеется.
    И я вполне допускаю что могут иметься дома так удачно ориентированные по розе ветров и сторонам света в ендовах которых может снега не быть вообще. только скорее всего на доме будет только одна такая ендова (параллельные не считаем),и ендова противоположного ската наверняка будет огребать за себя и за того парня.
    П, С, Мне почему то кажется что я не склонен к категоричным утверждениям: "если что, то по любому и всегда", жизнь как то научила что в ней всегда есть место подвигу. А вот узнать "где собака порылась" (или была зарыта),занятие порой доставляющее удовольствие.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Поток это не только в количестве захлебнуться, это и чуть ли не в количестве "хоть молекула, но есть", если условия позволяют .
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не всегда. Если внизу ендовы стоит ледяной затор, то поток упирается в него и меняет своё направление. Вот так и перетекает вода через бока ендовы. Потому и делаем ендову в опасных местах 60х60 см. Тогда нахлёст мч на ендову будет 50 см и вероятность протечки очень низка.
    Мансардные окна лучше сравнивать с примыканиями чем с ендовой. Хотя был вредный случай и с окном. Стоял блок двойной. Одно окно сверху другого по скату, разделённые только специальным окладом. Очень много снега падало в ту зиму. Снежок таял на этих двух огромных подогревах, вода стекала вниз за окно и намораживалась на нижнем окладе. Столько намёрзло, что не смогли открыть окно .
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    50 см - это если по перпендикуляру к обрезу мерять, а ежели по направлению тока со ската, то почти 70 наберётся... В таком случае возникает дилемма - крутить в МЧ саморезы (в места, где под ней идёт жёлоб ендовы), или нет? Закрутим - продырявим ендову, не закрутим - рычаг большой (ветром может завернуть...да и швы менее плотно лягут (видно будет).
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Крутить, но по хитрому. См 25-30 не доходя до центра и шайбу между мч и ендовой.
