Ендова под мч на уровне контробрешётки
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Топор, 02.12.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот такой рисунок приведён в другом разделе, так как он не относится к той теме, а вопрос хочется прояснить, то вот он здесь.[​IMG]https://www.forumhouse.ru/threads/71982/page-27#post-14389696 Такая схема применяется в черепичных кровлях. Как мне кажется, расположить желобок на сплошной настил из досок неверно. Мч даёт намерзание и скопление снега в ендовах намного больше чем черепица. И вот такая ситуация - после недели 15градусного мороза пошёл снег и за два дня температура поднялась до +1. Снег у коньков тает и стекает в ендову. Нижняя часть ендовы занесена сугробом, который сверху подтаивает, но теплоизолирует нижние слои снега под собой. А желобок лежит на промороженных досках. Талая водичка намерзает на такой ендове. Через день опять мороз и лёд внизу ендовы остался. Поэтому думаю, что сплошной настил не надо.
    1. Лучше чтобы воздух свободно проходил под желобком. Тогда он тоже быстро прогреется в оттепель.
    Далее.
    2. Листы мч свисают над ендовой, а не лежат на ней. Мч это не черепица. Эти края прогнутся под тонной льда весной
    3. Листы мч перекрывают ендову немного. И не прилегают к ней. Накопившийся между листами и желобком лёд устроит затор для талой воды и воде гораздо легче перелезть за желобок на гидроизоляцию.
    4. Вывести такую ендову на скат - некрасиво и ненадёжно.
    5. Традиционный способ лучше.
    Так ли это ?
  2. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Традиционный способ это когда желобок ендовы кладут прямо на обрешётку .
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нормальный вполне способ, лучше традиционного, если конечно на скат не выходить, да и традиционный на скат тоже хреново выходит. Вот только верхнюю накладку выкинуть следует.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Т. е накопление льда меньше традиционного, свисающие края не прогнутся ? Когда ендова от шалашки смыкается с фронтонной планкой этой же шалашки, всегда эта планка замята льдом ю Как раз потому что висит над ендовой, а не лежит на ней.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Лучше. Нарисуй схематично как бы ты это реализовал в работе.
    Непонял, в основном МЧ лежит на ендовном листе. Тот в свою очередь на шаговой, усиленной. Или я не понял.
    Я обычно применяю стандартный лист 1250*2000 гну его напополам+ подгиб+ уплотнитель, по 600 в разные стороны при таком типе кровли более чем достаточно.
    Или ты под всем диалогом имел ввиду керамическую или ЦПЧ. в смысле организации под них ендовы?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Чем ? Для меня это огромные проблемы самому нарисовать и выложить в сеть. Я быстрее эту ендову сделаю, чем такие процедуры. Но самый обычный способ, когда ендова просто лежит на шаговой обрешётке, там как раз снизу ендовной железки воздух и проходит. Даже если вот этот изначальный рисунок оставить, со сплошным настилом под желобком, а такая схема не для мч, я похожую для натуральной черепицы использую, то настил этот делаю не сплошной, доски не вплотную друг к другу, с зазорами по 5 см. Самая серединка жёлоба остаётся на воздухе. Продувается снизу. Причём, на натуральной черепице столько льда как на мч никогда не будет.
    Похоже на то. Мч лежит на ендовном листе при традиционном способе, обычном. Как все всегда делают. На этом рисунке мч лежит не на желобке, а приподнята над ним. В воздухе края мч висят. Обрешётка обрезается когда дошла до желобка. Желобок лежит не на обрешётке, а на контре. Судя по масштабу рисунка, обрешётка 50х50. Поэтому расстояние от висящих краёв мч до желобка ендовы 50 мм.
    Правильно, так и надо. Я так делаю на северной стороне или если длинная ендова, то пару её нижних листов и с южной стороны.
    А этот рисунок, опять же судя по масштабу, предполагает ендову 300х300 и нависание мч над ендовой 100мм.
    Годится для керамики и цпч, но не для мч.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Железную ендову всегда ложу на обрешетку. Обрешетку сплошную не делаю, под шаг черепицы, когда не лениво добавляю еще по одной доске для усиления. доп. обрешека нужна лишь для того что-бы края ендовы не прогнулись, но такого обычно не происходит.
    тут главная хитрость это правильно уложить пленку в ендове. я делаю так
    1Ендовая (2).jpg 1Ендовая.jpg 2 Ендовая (2).jpg делал не я, но принцип именно такой. пленку только в желоб не вывожу, обрезаю чуть дальше середины карниза.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я против любых уплотнителей, ендова должна хорошо проветриваться, снег не значительные осадки должны уйти по гидре.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А как её крепите, какой она длины, по 2м или полосой во всю длину ендовы ?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    по 2 или 2.5 метра. это же не фальц что-бы заморочится ендовой на всю длину, да и смысла нет. кровельными саморезами как можно ближе к отбортовке. если например углы скатов разные, то креплю тот скат что круче, пологий скат почти не креплю, его черепица прижмет.
    использовать кляммеры смысла не вижу ввиду общей надежности крыши из мч.
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    есть и другой рисунок, если порыться. Может так как вверху правильнее?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Уникма предлагает такие решения под разные типы кровли
    МЧ
    Фальцевая кровля
    Гибкая, гонтовая.
    Штучная
    Композитная
    еще
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Топор
    Сам задал вопросы и сам на них ответил.
    Конечно нужен продух под ендовой, иначе подогреваться будет.
    Про ширину.
    Мы берем листы оцинковки, стыки в фальц., края загибаем наверх.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Последний рисунок взят из инструкции метробонд, там вообще подразумеваеться делать подрезку в страпилах и укладывать туда сплошной настил, наши кровельщики пока еще не сошли сума что бы подрезать хоть и чуть чуть несущие конструкции. поэтому такой разброс мнений инструкций и наблюдений.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Он рассуждает вслух, любой нормальный человек сомневаться, рассуждает, делает ошибки что прийти к правильному варианту.
