1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Солнечные батареи как черепица
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 02.12.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Привет всем форумчанам!
    Вот появилась информация что у нас в России началось производство солнечных батарей как кровля дома. Есть информация что это делают в Анапе. https://vk.com/mastecity?w=wall-86706460_3194
    По ссылке можно её получить. Каково мнение сообщества о такой крыше?
    Давайте обсудим !
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По эксплуатации полный бред, врагу не пожелаешь.
    Листву с такой крыши никакой водой не смоешь.
    Как и грязь. Если это город то сверху будет ложиться пыль.
    Как ее мыть собрались при такой конструкции
    Элементы соединены проводами. Там что общая шина в кровле ?
    Если провод контакт ослаб, какие деиствия, полкровли ломать или только кусок ?
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Такие картинки видел у немцев года 3 назад,
    серийно не делают значит есть свои проблемы, панель проще удобней, эстетика да хромает
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Обсуждать практически нечего.
    Конструкция бестолковая, проблем больше чем достоинств.
    Основные недостатки уже перечислили выше.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Непонятно в чем преимущество по сравнению с традиционными СП в рамках. Единственное "преимущество" то что не приходится делать двойной монтаж - сначала кровли, а потом на нее СП. Зато покупатель изначально ограничен в выборе материала кровли, нельзя уже использовать металлический профиль к примеру или металлочерепицу которая нравится - только того профиля и материала который есть у этого изобретателя.
    А если панели надо положить только на одну сторону дома, то на другую придется где-то дополнительно искать черепицу без СП но такую же по фактуре и цвету.
    Проблемы при монтаже, надо где-то под черепицей прокладывать кучу проводов от каждой черепички. С учетом того, что под ней бывает еще и слой теплоизоляции все эти провода становятся необслуживаемыми. Т. е. перекоммутировать их при необходимости не получится, исправить какие-то недостатки после укладки черепицы не получится.
    Между СП и черепицей почти нет зазора, т. е. весь жар от черепицы будет передаваться на СП и уменьшать ее ток. При этом тот зазор что есть (на фото он кажется очень небольшим - идеален для того чтобы туда забивалась вся пыль и грязь. Может быть наружнюю грязь и будет смывать дождем (в чем я сомневаюсь), но грязь изнутри будет всю светлую крышу портить.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пластиковая черепица с наложенным сверху триплексом с запечёнными 4мя ячейками внутри.
    Вот кабы они эту стекляшку заливали прям в пластик и выводили контакты совсем другое дело, по такой черепице даже ходить можно было бы.
    и не зря сомневаетесь. у меня дом стоит в стороне от крупных дорог и этаж 14й, но после дождя после сухого периода все стёкла покрываются дикими разводами и следующими дождями нифига не смывается. Тряпка и резиновый скребок наше всё.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что бы было всё эстетично, на северную сторону муляжи:)]
    На представленных фото, солнце светит как раз с обратной стороны)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    По мне так микроморфные квадраты поверх крыши и стен гораздо интереснее и практичнее. Да, пока ойдорого :)]
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Название темы странное.
    Что значит, "как черепицам"?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подозреваю сия черепица в мелкосерийном производстве выйдет "ой куда дороже микроморфа" а учитывая гиморрой с коммутацией ещё и стоимость работ по монтажу в копеечку выльется.
    На выходе имеем чисто "дизайнерский" проджект для тех кто больше не знает как выделиться среди состоятельных соседей, а австрийский солнечный цветок и французское ветряное дерево купленные ранее уже перестали приносить радость.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    " Я пишу с плантеша и на ходу, мне неубодно" (с) Боб.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    По названию темы (не открывая её) понял, кем она была создана.
    По поводу самой черепицА:
    Минусы уже выше подметили, осталось добавить о катке на отмостке в результате полива горячей водой той самой черепицы. Ну и риск её растрескивания при перепаде температур.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Евгений163,
    Да это какое-то творение Рашн Франкенштейна :)
    Типа глиняного горшка с элементом Пельтье.
    Черепицу и так уже мало кто использует. Она очень тяжела для кровли. Трескает. Как ходить по ней для обслуживания? Интересно.
    Может решили дать новую жизнь заводу керамической кровли? Попилили пару ярдов :)] И выдали на гора новую нанотехнологию :)]
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Да бредятина. Как задумка, так и реализация.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    каждый раз когда вижу черепичную крышу первая мысль о красоте, а вторая о том какая система стропил должна всё это удерживать. И красива черепица пожалуй только когда новая а потом исключительно издалека. Прошедшим летом имел возможность поразглядывать старые черепичные крыши вблизи и зрелище нелицепрятное. Трещины, разводы, мох...
