Побежали трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id1712055, 02.12.15.
  1. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    Побежали трубы
    Здравствуйте! Нужен совет пока не затопило!
    Вводная: Построил дом, но еще не заехал. Прошлой осенью спаял из полипропилена отопление (центральное отопление, подводящие стальные трубы Ду32, по подвалу две горизонтально проложенных стальных трубы (подача, обратка), от них три вертикальных полипропиленовых стояка на 25 идут через два этажа с подключенными конвекторами).
    На прошлой неделе побежала одна из труб - вырезал и заменил поврежденный кусок. Проблема в том, что на внутренней поверхности вырезанной трубы обнаружил трещины. одна из них и прошла насквозь и дала течь.
    СО дома была подключена к теплосети напрямую, без дроссельной шайбы, всю прошлую зиму. Температура воды была высокая - батареи прям жарили. Думаю, что допустимая температура для полипропилена была превышена, и это сказалось на трубах. Что ждет впереди – не хочется думать.
    Но косяки нужно исправлять! Хочу понизить температуру воды до допустимой при помощи смесительного узла, т. е. подмешивать в подачу воду из обратки. Вопрос – как правильно сделать смесительный узел? Нужен ли насос? Балансировочные клапаны (двухходовые, трехходовые)? В автоматике нужды нет, но ручная регулировка при морозах нужна.
    В области отопления я не специалист, но делал все сам, поэтому и ошибок избежать не удалось. Очень не хочется переделывать стояки на стальные – дом почти отделан, сварка нежелательна. Прошу совета спецов: как сделать смесительный узел, может, есть другие варианты решения проблемы?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yaherznayu195, Наберите в инете теплообменник. Это вариант подключиться от ЦО.
  3. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    Нет. Теплообменник не подходит. Хочется сохранить работоспособность отопления без насоса (сломался, электричество потерялось). С теплообменником точно не получится.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда смесительный узел ваш вариант
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот только с этим как увязать? :faq:
    Имхо, вариант стар, как стальные трубы. Всё остальное из серии - "а поговорить"...:close:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Су легко байпасируется.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать автономное отопление.
  8. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    Это у кого газ есть - вариант. У нас газа нет принципиально, потому как не положено в Кузбассе сжигать что-то кроме угля).
    Так я и спрашиваю: как правильно и недорого (без особой автоматизации) его сделать?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Элеватор №0.
    А вообще технические условия на подключения у Вас есть?
    Проект, согласованный с ТСО (теплоснабжающей организацией), акты сдачи в эксплуатацию, договор на потребление теплоэнергии?
  10. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    Есть договоры, акты, технические условия, но там указана дроссельная шайба. Хочется, однако, регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры за бортом. Инженер из теплосети и сам заикался о подмесе воды из обратки при помощи насоса, балансировочных клапанов, но подробности не объяснять не стал.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Узел ввода с автоматикой выглядет так. Для работы нужна эл. энергия.
    Если вместо насоса и клапана поставить элеватор №0, то будет
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А можно обычный смеситель трехходовой поставить и ручками если что крутить - тогда уж совсем бюджетно будет.
  13. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    А минусы какие, не по автоматизации, а по работоспособности?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Никаких. Но предложение выше - правильнее.
  15. id1712055
    id1712055
    id1712055
    Кузбасс-мой дом
    Это температурные датчики на подаче и обратке, и от их показаний блок управления открывает или закрывает балансировочный кран. А насос работает постоянно. Я правильно понял?
    Манометры-термометры сильно нужны?
