Не работает котел Domusa Ecogaz 40 дом уже остывает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем aretmii, 02.12.15.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Здравствуйте, нужна помощь! Зима на дворе - дом уже остывает
    котел: Domusa ecogas 40;
    клапан SIT sigma 840;
    управление электроникой зажигания SIT 537 ABC.
    В один прекрасный момент просто перестал работать. Никаких ошибок не выдает.
    Горит индикатор режима "Зима", циркуляционные насосы гоняют воду по трубам.
    Давление газа в трубе есть, загазованности нет, приток воздуха есть, фаза как положено, заземление есть - все ок.
    Но котел не работает. Прозвонил все термостаты - вроде работают, все в порядке, да и в случае неисправности термостата должна была быть ошибка.
    Предположил что неисправна реле - при включении нет щелчка, якорьки не перещелкиваются, правда прозванивать времени не было. Да и не понятно оно ли виновно, т. к. на него ток должен подавать, как я понимаю блок управления. Значит причина в нем? Помогите советом
    реле
    схема
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На нее 220 идет?
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Термостаты безапосности замкнуты?
  4. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @scientist48, да. Прозванивал тестером.
    @Doobik, хм, вообще по схеме нет, надеюсь, что все таки причина в реле
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
  6. aretmii
    aretmii
    aretmii
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:работа реле проверяется (если из за него) снятием прозрачной крышки и нажатием на язычек втягивающей катушки...заработает причина в ней или нет напряжения на катушку втягивающую (возможен обрыв)...электрик поможет:|:тестером не только прозванивать :no:напряжение проверять еще нужно:hndshk:
  8. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Supervintiks, на язычке нажимал контакты соединялись, но ничего не заработало. Перед реле стоит термостат, но он вроде рабочий. Вероятно я неправильное его проверял, не подскажете?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от термостата провода идут? если идут -попробовать перемкнуть:|:вобще то мерять напряжение и искать где проблемное место...если не сможите ищите спеца
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Без тестера это единственное, что остается. До весны уже меньше года ждать...
  11. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Ну в общем дело не в реле. Оно вдруг само по себе заработало. Все термостаты замыкал напрямую - тот же эффект. Остаётся клапан или блок управления - самое дорогое, завтра приходит спец
  12. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Как я и думал - термостаты проверял не правильно. По крайней мере один - предельный термостат Ls1. Нажать кнопку снизу и включить котёл я не додумался. Его под замену, а пока перемычка
    http://koteloksit.tiu.ru/p73174244-541563b-termostat-predelnyj.html
    Тему надо закрыть, как поспешно созданную.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello::):hndshk:
