Каркасная баня 6*8 с мансардой и вторым светом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gera639, 02.12.15.
  1. gera639
    gera639
    gera639
    Всем доброго времени суток. Задался вопросом строительства и дабы потренироваться в каркасниках и оценить свои силы решил начать с бани.
    Баня как таковая в этом строении будет как довесок, в основном это гостевой дом для набегов по выходным пока нет основного.
    вот собственно говоря виды того что планирую начать делать по весне 2016.
    понемногу рисую в скетчапе, обоснованая критика приветствуется.
  2. gera639
    gera639
    gera639
    Планировка, Строить будем вдвоем с другом со всяческими помощниками.
    Вот собственно планировка. думаю назначение комнат всем будет понятно.
    Кухня совмещенная с гостиной - комнатой отдыха, санузел раздельный ;)
    PS по квадратным метрам расчет неверен, поскольку стены тонкие. в реальности будет 150
  3. gera639
    gera639
    gera639
    Фундамент, будет на винтовых сваях 108, 15 штук, думаю будет достаточно
  4. gera639
    gera639
    gera639
    Ростверк, друг рисует в скетчапе намного круче меня, и помог нарисовать ростверк.
    он будет сделан из 3х досок 50х150. чем вязать доски меж собой?
    вот тут нужна здравая критика, правильно ли сделан ростверк?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Я так понимаю, вы собираетесь делать платформу, поверх лежней, с полом на лагах 150х50, и длиной 5.8м каждая. По рассчетам в beamcalc, запас прочности всего 1,7, и это при минимальном шаге (350) и нагрузке (300кг/кв.м). В принципе, сойдет, но увеличивать шаг я точно не советую.
    Что касается ростверка, то, на мой взгляд, лучше не прерывать среднюю балку, а вообще отказаться от перемычки посередине (той, которая 5.8м) - ее функцию возьмут на себя лаги, прибитые к ростверку по всей длине.
    Кстати, в плане фундамента есть серьезный просчет - если вы хотите опереть несущую стену дома с мансардой!
    на лаги - это явно плохая идея. Ростверк должен быть под всеми наружными стенами, однозначно. Значит, надо сместить сваи на ~1.5 метра вглубь, и добавить еще одну на образовавшийся угол. Дело не только в опоре, а в том, что у вас уровень пола сместится и крыльцо окажется выше чем внутренний пол. Для крыльца - вкрутить сваи потоньше и попроще, хватит даже D57.
    Доски вяжутся между собой гвоздями и шпильками. Гвозди бейте почаще, зигзагом - так чтобы между двумя ближайшими гвоздями было около 20см. лучше всего на мой взгляд взять гвозди 4х100-120, и вбивать их с каждой стороны отдельно. Можно и 5х150 и с одной стороны, но очень уж толстые они, мне кажется, и не получится так плотно сбить доски. Шпильки - в общем-то чем толще тем лучше, но я брал 10-ку. Ставьте над каждой сваей по шпильке, а под гайки подложите кузовные шайбы. Затягиваете так, чтобы шайба утопилась.
    Кстати, интересует, чем вы собираетесь покрыть открытую терассу/крыльцо.
  6. KyleUgluk
    KyleUgluk
    KyleUgluk
    Моск. Обл.
    будут лаги 200х50 минимум. думаю насчет 250х50, но боюсь могут быть проблемы с приобретением.
    интересная мысль, я изначально думал, что по ней будет идти несущая стена, но сейчас вижу, что этого не будет.
    нет. основная нагрузка будет именно периметру. там где терраса - будет пара-тройка брусов 150х150 вертикально и 3 бруса 200х50 (а может и 250х50) сбитых между собой и перекинутых между вертикальными. На эти перемычки и будет приходиться вся основная нагрузка.
    я тоже так думаю, но скорее всего будут гвозди ершеные 90мм.
    имеется в виду пол? я думаю, что это будет обычная половая доска (32-40мм).
  7. gera639
    gera639
    gera639
    @KyleUgluk, А вот и друг который хорошо рисует ;)
    Да уже куплен нейлер Hitachi NV90AG будем бить им ершеными или винтовыми ну и обычными.
    @sashauzer, мне очень нравится террасная доска типа ПВХ, не знаю точно как он называется и тем более сколько стоит, но доску там видеть не хотелось бы...
    может нам тогда сместить одну перемычку, добавить одну сваю, и сделать как то так как я подрисовал.
    дело в том что печка будет какраз за террасой после входа слева. и какая она будет я пока еще не определился.
  8. KyleUgluk
    KyleUgluk
    KyleUgluk
    Моск. Обл.
    нет. так делать нельзя.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    В принципе, если вы будете делать основные лаги 200-250, то на терассу можно будет положить на 50мм меньше, 150-200 соответственно. Тогда при настиле палубной доски они не окажутся выше чем полы внутри помещения.
    Ростверк можно сделать так - 3 длинных балки + 2 коротких, плюс отдельно уголок под терассу, со вкручиванием дополнительных свай под этот уголок. Ту часть ростверка, которая окажется под палубным настилом, то есть на улице - нужно будет очень тщательно и обильно обработать невымываемым антисептиком для особо тяжелых условий. Мог бы и на модели показать, если выложите файл.
    Вообще, у себя в бане я старался избежать какого либо проникновения воды в дом с крыльца, и тем более на ростверк. Оно у меня вообще практически отдельно стоит, со всех сторон зазоры и вентиляция, а каркас - металл в битуме) Хоть с пожарного шланга поливай.
    В летнем доме допустил подобную ошибку, там весь брус на терассе сгнил к чертям, и столб на углу - тоже. Правда, с оговоркой, что они на ленточном фундаменте лежали (вентиляция хуже).
    Так что как еще один вариант могу предложить "очертить" ростверком периметр по стенам, а там, где будет терасса - сделать отдельную конструкцию, которая не будет плотно примыкать с наружным стенам, а будет иметь вентиляционный зазор.
    Возможно, на сваях такой большой проблемы не будет, но меры принимать надо однозначно, по стоку воды. У соседей горе-строители дом поставили, а часть оголовков торчит наружу. Сколько деревянная обвязка протянет в режиме "лежу в луже" - неизвестно. Цвет уже хреновый, и просадка видна.
    А вариант с вынесенным крыльцом не рассматривали?
  10. gera639
    gera639
    gera639
    @sashauzer, Выложить модель только с разрешения kyle'а. Это так сказать его интелектуальная собственность.
    Есть еще идея по поводу ростверка, выполнить его не из досок на ребро а из профилированной трубы 80х100 4 или 5мм толщиной.
    ок
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @gera639, деревянный дешевле в несколько раз, металл есть смысл делать только под терассу. 80х100 это слишком мощно, как под газобетон)
  12. KyleUgluk
    KyleUgluk
    KyleUgluk
    Моск. Обл.
    Разрешаю... :)
  13. gera639
    gera639
    gera639
    Вот собственно то что есть пока...
  14. milofon
    milofon
    milofon
    Иии в итоге то что построили?
