УШП СО СНЕГОМ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Торцов_Сергей, 01.12.15.
  1. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    УШП СО СНЕГОМ
    Всем здравствуйте. Хочу увидеть совет монолитчиков или людей, кто точно может сказать, что да как. У меня плита 25 см, 2 слоя 16 арматуры, утеплённая 10 см ЭППС и пол недели назад была заливка, на которой присутствовать не смог. Но сосед сказал, что видел, как строители заливали мою плиту, когда там лежало 10 см снега, который выпал на днях. Скажите насколько это все опасно и чем черевато. Что со снегом внутри опалубки. Как он себя поведёт!
    Всем заранее спасибо!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где УШП? :faq:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это толщина бетона или общая высота плиты?
    Где именно, в рёбрах? Вы хотели сказать по две нитки в два слоя? 16-я перебор.
    Где именно 10 см? С боков на ребрах или в плите?
    Он случаем не перепутал пенопласт и снег издалека? ;) И то и то белое.
    А вообще залёт. Растаявший снег дал много воды, которая ухудшила марку бетона. Но даже если у вас вместо B25 получилось B10, то этого должно хватить для ваших нужд (если вы каркасник строите).
  4. Smelov174
    Smelov174
    Smelov174
    Ужевка, Челябинская область
    Не растаял он. Если нижняя сетка была под снегом то бетон арматуру не закрыл 146%. Нижняя сетка работать не будет - выводы делайте сами.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В монолитных работах это называется ж...опа! Но, если выполнены все мероприятия предусмотренные для УШП, то можно успокоиться. Только как вот знать что учудили строители до заливки ?!
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    В снежки когда нибудь играли?
  7. tolix
    tolix
    tolix
    а что там со снежками? просто интересно
