Фундамент под печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vincent Vega, 01.12.15.
  1. Vincent Vega
    Vincent Vega
    Vincent Vega
    Фундамент под печь
    Нужны советы профессионалов по следующему вопросу:
    забегая вперед: фундамент под печь был залит вслед за фундаментом дома и был привязан к нему.
    Вопрос можно ли все так оставить, чем это грозит и если однозначно нет, то что теперь делать?
    Фундамент дома примерно 9х9 толщина 40см, песчанная подушка 30-40см, далее 50-70см в земле бетон в зависимости от уклона участка, наверху также от 50 до 70, тоесть общая высота ленты 1-1,2м арматура 12 была связана в 3 ряда с отступами от стен, пола и верха ленты на 5-10см. Фундамент печи 1х1,3м (примерно через неделю как схватился фундамент дома) был привязан к центральной нитке фундамента, была забита арматура и связан каркас, после этого тем же бетоном из миксера все это дело было залито, внизу по уровню ленты, вверху также.
  2. Vincent Vega
    Vincent Vega
    Vincent Vega
    Кто-нибудь может ответить?
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Раз уж сделали, то оставляйте. Грозит это возникновением напряжения во внутренней ленте фундамента. Чем больше разница подвижки относительно друг друга между фундаментом печи и внешней лентой, тем больше напряжение. Так как фундамент под печь стоит в центре а не с краю, последствия будут не особо критичны. Не знаю, может кто-то думает иначе. Мне приходилось уже с этим сталкиваться на практике, никаких последствий не наблюдалось. Это именно когда печь стоит в центре дома.
  4. Vincent Vega
    Vincent Vega
    Vincent Vega
    Правильно ли я понимаю, что лучше строить печь именно на печном фундаменте без захода на ленту, например если привязался этот фундамент к ленте не хорошо, то может просто чуть отойти именно в месте стыка с лентой и это не будет катастрофой, если же построить печь используя этот кусок ленты еще, то в случае разного движения этих фундаментов может и печь треснуть?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну раз в вашем случае печной фундамент не является монолитом с лентой, то лучше печь делать только на печном.
