Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поражен компетенцией, или господин засланец о МикроАрт :) Вот тут поверю сразу.
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Может быть.
    но даже трёхстадийную зарядку как реализовать?
    на вторую стадию ток 0.05C, в моём случае это 20А. а нагрузка может быть 200A. и как заряднику узнать, что сейчас нужно лить 220A?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Любым зарядником.
    На второй стадии не предусмотрено задание тока, там напряжение.
    Класическая трёхстадийная зарядка предусматривает:
    1. Заряд со стабилизацией тока;
    2. Заряд со стабилизацией напряжения;
    3. Заряд со стабилизацией напряжения ниже уровня стадии 2.
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Хорошо, пусть контроль тока у нас только на первой стадии, всё равно остаётся вопрос как его реализовывать на внешнем по отношении к инвертору заряднике. в случае с литием понятно — там скорее зарядные токи будут ограничены возможностями зарядника, чем аккумуляторами.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В этом случае могут быть разные варианты:
    1. Сложный. Поставить два ЗУ с разным выходным током и диоды. Снизится КПД системы и придётся повозиться;
    2. Простой - не париться с ограничением тока. Рассмотрим Ваш пример.
    Непонятно, откуда Вы взяли 0,05С. Типовой ток заряда свинцово-кислотных аккумуляторов 0,1С.
    Получается, что у Вас емкость АКБ 20/0,05=400Ач, т. е. номинальный ток заряда 40А.
    Вы пишете, что ток потребления может достигать 200А. Вы серьёзно грузите свинцово-кислотные аккумуляторы током 0,5С? И они при этом выдают что-то вразумительное? Не верю!(с).
    Ну а далее всё просто. 0,2С свинцово-кислотные аккумуляторы в начале заряда поглотят безо всяких проблем и даже немного более, примерно столько же они при нормальном использовании отдадут. Т. е. на ЗУ ставится ток 100А и оно подключается параллельно с аккумуляторами и инвертором. Даже если периодически кратковременно нагрузка будет доходить до 200А - половина тока будет отобрана с ЗУ, вторая с АКБ. Ничего плохого с АКБ не случится.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У товарища неуд (натянутая уд.) по источникам электропитания.
    Все цифры гуляют как хотят.
    Стадии, токи, свойства АКБ, все в кучу "кони, люди"
    Одно не пойму, кинулся защищать убогую шину, ну и ладно, так и в АКБ поплыл.
    А ведь в своей конторе явно считается специалистом.
    Печально.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как же все грустно, чем дальше, тем больше.
    В таких случаях, раньше отправлял изучать принцип простейшего реле-регулятора автомобиля.
    Не часто, но помогало. Теперь в век гугла, уже не помогает (
  8. edo1f
    edo1f
    edo1f
    а что такого ужасного в разряде током 0.5C? в даташите дельты таблицы до 12C.
    и если смотреть, например, на 1C, там указана ёмкость в Ач ≈60% от номинальной, не особо хорошо, но и не ужасно.
    в серверной два МАПа, да, к ним подключено примерно 5кВт нагрузки, если один выключен по каким-то причинам — всё работает на одном (нагрузка — в основном сервера о двух БП, распределение нагрузки между двумя источниками для них штатно).
    да, в случае работы на одном МАП мы получим не 3 часа автономной работы, а 1 час, но это лучше, чем ничего (есть возможность начать экстренно пинать электриков, заводить генератор и т. п.)
    то есть речь не про то, что там всегда 200А, а про то, что там бывает 200А (и вполне может быть и больше).
    что-то мне кажется, что в таком режиме пострадает срок службы АКБ.
    одно дело разряд пусть и большим током раз в году, другое — постоянно гонять туда-сюда сотню ампер.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Упс !
    Туда сюда это как? Они как как заряжались/разряжались раз в году, так и будут, все остальное время стоять в буфере.
    Дети, начинайте школу с букваря, не нужно пытаться кандидатскую сразу из гугла.
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    это если зарядник выдаёт 100 А, а нагрузка то 0, то 200 А (вариант, который предложил Strangeman).
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @edo1f,
    Вам написал товарищ
    Свинец не заберет больше тока, чем он может взять, не путайте с другими видами АКБ
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы изучали, что такое ИДЕАЛЬНЫЙ генератор Тока и генератор Напряжения?
    Их свойства прямо противоположные, оттуда и пляшем на свинце!
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    зачем тогда в зарядниках ограничивают ток CC стадии 0.1/0.2C?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    К сожалению обсуждение не возможно без базовых понятий зарядных систем и свойств химических источниках тока.
    Вот в этом вопросе Вам и нужно разобраться. Зачем?
    Например у меня, на свинце, пониженное напряжение буфера и ток заряда первой ступени 0,3С
    Угадайте зачем?
    Почему не 0,1
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почему на автомобиле, разряженный "в ноль" АКБ быстро заряжается до емкости позволяющей произвести самостоятельный запуск (буквально 10-15 минут), но зарядить до 100% нужно очень много времени?
    Секрет прост, на разряженном АКБ ток заряда достигает 1С и более и ограничен только мощностью генератора.
    Например, на моем авто, генератор 1,5 кВт и ток заряда соответственно более 100 Ампер.
    Но удивительно, АКБ при этом не закипит.
