Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94,
    entschuldigen Sie bitte
    thanks :hndshk:
  2. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Так, но не совсем.
    Да, по абсолютной величине, потери максимальные при максимальной нагрузке.
    Но что касается относительной величины потерь, то они обычно близки к минимальным при максимальной нагрузке (хоть и не совсем минимальные). Типичный график КПД начинается от 0 при нулевой мощности (на холостом ходу), затем выходит на максимум при достаточно большом % мощности, и немного проседает на максимуме.
    Виноват. Когда занимаешься чем-то изредка, то что-то упускаешь. Спасибо, что поправили.
    Однако, не дождавшись ответа вопрошающему от профессионалов, прошу позволить любителю написать поправленный ответ:
    "В принципе, всё правильно. Надо только ещё учесть потери и коэффициент мощности. Если зарядник работает на мощности, близкой к максимальной, вряд ли эти потери больше 10-20%. У коэффициента мощности разброс может быть больше, но скорее всего, он не меньше 0.5. Так что, с учетом этих поправок, оценить ток можно величиной: 0.55 / КПД / КМ = 0.55 / 0.8 / 0.5 ~ 1.4 А." Увы, точный ответ покажет только измерение
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    А если попробовать штатную зарядку к электромобилям?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какую АС или DC?
    Если АС, то это не зарядка :)] а защитное устройство, зарядка всегда встроена в машину
    Если DC то у Вас денег не хватит ;)
    п. с.
    Или к детским игрушечным автомобилям?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    highly likely!
    зачем писать размытыми терминами расплывчатые гипотезы?
    у брендовых ЗУ всё прописано в ДШ
    у говна из-под-воротни- на заборе только
    у хороших ЗУ на
    КПД м. б. 83%, 88-264В входное, 47-63Гц, без ККМ (SC-150-13.5)
    двенадцативольтовость на выходе- трудная тема- КПД так себе. Не удивлюсь, если у шрота до 50% валится!
    у PB-360p-12 PF>0.65, КПД 85% npu 24.3A.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не существует "зарядок для электромобилей".
    Ну, кроме сверхдорогих DC...
    Само ЗУ находится внутри электромобиля.
    То, что так называется не имеет функций ЗУ, оно лишь защищает по току и подает в ЗУ электромобиля напряжение и контролирует кое-какие параметры.
  7. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Кстати коснулись темы электрокаров. Кроме АКБ на двигатель, есть еще маленький АКБ. Интересно узнать когда и в каком режиме он подзаряжается. В мануле ничего об этом нет. Но уже был случай что пришлось прикуривать
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Мелкие китайские электромобили и электро-трициклы - они на 48 вольт. А домашние аккумуляторы у меня на 12в
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам - сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243714.
