Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В каждом случае - свой случай PFC!
    А продают на самом деле все, что угодно, на то они и продаваны.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если зациклиться на AC/DC muna "ATX power source with active PFC"- то точно за по 8-10-12 рублей ватт новые в недешёвых магазах получается очень правильно. Ещё и с КПДой 80+ bronze-silver.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У товарища очень практичный подход по многим вопросам, не нужно ему насаждать узкий вопрос преобразования AC-DC со своего горшка.
    Посоветовали, надеюсь он зерно найдет.
    Проблема комплексная и предполагаю мы с нашего теплого места не все видим, а он не все описал.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Проблема в том что любой АКБ имеет комплексное внутренне сопротивление.
    И оно разное:
    - при заряде
    - при разряде
    - при КЗ
    - и при измерении модным псевдоизмерителем на ВЧ (который может показать отличие состояние элемента от других-аналогичных). ВЧ условно, т. к для АКБ любая частота - высокая :)]
    Это и есть проблема многих ЗУ - АКБ не активная-статическая нагрузка.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Как раз нет. Я предлагаю искать зарядник с высоким КПД, не требующий ни гигантских радиаторов ни пропеллеров.
    Вот это утверждение я надеюсь проверить. Сценарий эксперимента уже придуман. Закончу заготовку дров и если позволит погода то эксперимент проделаю. Нагружу электромашину чисто активной нагрузкой так чтобы ее температура стала такой же как при нагрузке орионовскими зарядниками. И померяю сколько мощности получится снять.
    Ну у меня с резервирование весьма неплохо - три Вымпела работают параллельно. Даже если один сдохнет - вполне можно дожить до конца зимы (или конца коронабесия когда получится съездить в Орион за ремонтом). И даже если помрут два из трех - есть возможность хотябы не угробить аккумы разряженным состоянием.
    А вот если сдохнет экзотический блок питания от телекоммуникационного оборудования - то будет плохо так как починить его весьма сложно.
    Причем то что он где-то там проработал много часов от сети - совершенно не значит что он не помрет при работе от автономного генератора с его значительными колебаниями напряжения при включении/выключении нагрузки. Старые орионовские зарядники, которые назывались Striver, дохли от этого регулярно. Потом Орион усовершенствовал схему и более новые модели дохнуть перестали. У меня на чердаке по сей день штук пять дохлых Страйверов лежит.
    Если это именно сильно современный ATX БП, а не классический на TL494, то переделать его в зарядник может оказаться очень не просто.
    Да, это правда, есть такой недостаток. Но у одного Вымпела я провода уже заменил и приготовил замену для второго. Потом может и для третьего более толстые провода найду.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё раз повторю- ТК-оборудование в основном надёжно- владельцы датацентров с менее 4 девяток железом связываться не станут. И да, может, что-то восстановленное продают. У продавана на максимум нагрузить на полчаса, пойти пока грибы пособирать Исаакий посмотреть- и принять обоснованное решение о покупке...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И не надо. Повышайные dc/dc-шки пользует тот же @VoronNew. Есть вообще дешманские MPT-7210 повышающие и именно МРРТ.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Нисколько не сомневаюсь что оно надежно. А вот китайский генератор от которого зарядник питается - не надежен по определению. Он страдает сильнейшей зависимостью напряжения от оборотов двигателя. И в случае даже просто воды-грязи в топливе легко может как провалиться до 170 так и после этого "взреветь" до 270. И если при этом сдохнет что-то дешевое и легко починяемое/заменяемое - то это не беда. А если экзотический блок питания от телекомовского оборудования - то это создаст серьезную проблему.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Из пары "хороший БП с PFC u ШИРОЧЕННЫМ диапазоном входного версус гнущийся от любого пука ГЕНА" пмсм здохнет именно тот, чьё погонялово сильно похоже на имя Геннадий... Хучьте- верьте, хцете- проверьте. Пока что у Вас позиция як у беременной пани- "хочу говна- посолите- поперчите- не хочу" (с) Сорьки за недипломатический спич...:hello:
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Во-первых этот "хороший БП" еще надо найти. Во-вторых (или может это во-первых) еще требуется экспериментально доказать что PFC будет ощутимо полезен. Это я непременно проверю, но только сначала с дровами закончу.
    На отсутствие дипломатии я не обижаюсь, лишь бы информация была полезной.
    Я за десятки лет автономной жизни уже столько всего перепробовал и столько всяких казалось бы логичных и очевидных предположений (а то и просто распространенных в народе мифов) экспериментально опроверг что не удивляюсь ничему, в том числе весьма неожиданным результатам всяких экспериментов.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тёмный сезон 22/23 года завершился, можно подводить итоги. К концу сезона издохли два зарядника - один Вымпел-40 и второй Вымпел-50. Умирали как-то странно. Сначала перестали запускаться при включении. Несколько раз щелкнешь выключателем - о, заработал, начал ток давать. Со временем этот дефект прогрессировал. И вот один зарядник перестал запускаться вообще, а со вторым было хуже. Мало того что из него дым пошел, так еще и отключение 220в не помогло, дым продолжал идти и нагрелись провода к аккумулятору (а они тонкие). И предохранителя в низковольтной цепи не предусмотрено. Вобщем - хорошо что это случилось у меня на глазах, успел всё отключить до того как всякие плохие последствия произошли. Похоже придется переделывать подключение зарядников к аккумам - ставить защитные автоматы на 15А в низковольтную цепь. Так-то это очень далеко не первый случай издыхания орионовских зарядников у меня, но вот чтобы ток из аккума в обратную сторону пошел и провода нагрел - это первый раз. Оказывается и такое возможно. Хотя и не очень понимаю как. Там в вторичной цепи диодные сборки, они не должны обратно ток пускать. И повода для умирания у диодов вроде бы нет - ток настроен 13.8А,специально не максимум.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В своё время купил (дешевле чем сейчас) вот такую зарядку для 200Ач 12вольт АКБ. Не нарадуюсь! :super:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конденсаторы посмотрите, возможно вздутие. Замените.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шестью Амперами 200 Ач? :no:
