Прошу подсказать по греющему кабелю
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем avantuz, 01.12.15.
  1. avantuz
    avantuz
    avantuz
    Подскажите, у меня труба от скважины до дома будет под землей. Хочу на всякий случай утеплить и приматать греющий кабель. Труба 32 5,9 метра. Что порекомендуете?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пароль для Яндекса - саморегулируемый греющий кабель внутрь трубы. ;)
  3. vitalypapsui
    vitalypapsui
    vitalypapsui
    Ставь американца и будет тебе счастье.
    цветом оранжевый.
  4. Alex-Ey
    Alex-Ey
    Alex-Ey
    При покупке греющего кабеля, обратите внимание, что если вода питьевая, то нужен специальный ГК для питьевой воды. А вообще не заморачивайтесь, обмотайте по спирали, сверху теплоизоляцию для для труб. И будет вам счастье. Я себе так же сделал. 3й год-полет нормальный, глубина закладки трубы ~50см. Морозы иногда до -35.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Лучше, все-таки, кабель внутри трубы. Его всегда можно заменить.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Не, ну если есть желание откапывать замерзшую трубу в феврале, то можно и снаружи. :aga:
    Только расход кабеля в 2-3 раза больше + теплоизоляция + земляные работы - в общем не жизнь, а малина сплошной экстрим. ;)
  7. Alex-Ey
    Alex-Ey
    Alex-Ey
    Все же нужно исходить из того, в каком регионе проживает топикстартер. У нас так зимы холодной всего пара недель. :victory:
  8. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Вам подойдет саморегулируемый кабель мощностью 16Вт/м при +10С, так же понадобится теплоизолировать трубу, толщина теплоизоляции должна быть не менее 25мм.
  9. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А какой кабель лучше взять если заземлять не собираюсь? С дополнительной оплеткой или без.
    Прокладывать буду по внешней стороне трубы. И брать длину только из расчета утепления на вводе в дом или на всю длину трубы?
  10. Secilio
    Secilio
    Secilio
    @gkjghlgl, Лучше использовать кабель с оплеткой. По поводу длины: Здесь необходимо исходить из расчета где у Вас возможно будет промерзание трубы, если необходимо с экономить и есть уверенность что труба мерзнет при входе в дом то тогда обогревайте этот участок. В идеале лучше прогреть всю трубу.
