Бетонная стяжка с теплым полом по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AVoronov, 01.12.15.
  1. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Всем добра!
    нужен совет, я много читал что пишут на этом форуме про стяжку с теплым полом по деревянным лагам, но вопросы все же остались, и так:
    пол - брус 150*100, уложен на ребро с шагом 52см, длинна между опорами бруса 4 м. брус проолифлен, я собираюсь постелить на эти лаги фанеру 10мм, сверху положить гидроизоляцию (пленка + рубероид), потом армировка сеткой 100*100*5, труба теплого пола и опять армировка сеткой. толщину стяжки планирую 5 см.
    подскажите знающие люди на сколько эффективна будет эта "систама", может посоветуете чтото изменить или добавить, вобщем жду с нетерпением советы по делу. заранее спасибо всем.
  2. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Жду с нетерпением коментариев знающих людей
  3. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Хм...у меня сейчас тот-же вопрос. Причем посоветовали вместо лаг кинуть плиты перекрытия, пока я еще не установил коробку) ... И вообще нужен ли этот теплый пол? Он разве может прогреть все помещение, или это как добавка к основномуотоплению для комфорта?
  4. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Теплым полом собираюсь полностью заменить радиаторы отопления,
  5. Евген222
    Евген222
    Евген222
    Нижний Новгород
    Cейчас как раз начинаю этим заниматься, думаю на черновой пол положить ЦСП 10мм,потом гидроизоляцию, затем трубы мет. пласт. и стяжку 20мм
  6. Евген222
    Евген222
    Евген222
    Нижний Новгород
    10 мм фанеры -слабовато.
  7. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    10мм фанера будет нужна лишь для того чтоб залить стяжку а потом после застывания всей стяжки это будет по сути плита которая будет лежать на лагах и особо не важно уже сколько мм там фанера, поправьте если не прав
  8. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Уважаемые специалисты будьте добры ответить в этой теме, очень жду ответ
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я на лаги 150х200 через 40 см клал осб 9мм, низ тоже подшивал осб, между лаг крошка пенопласта, потом пенофол на фольге и стяжка на 12 арматуре 7-10 см, и после того как та высохла уже с сеткой 3 мм стелил трубы пола, это ещё плюс 3-5 см. Пролеты от 3.5 до 3.8 метров. Все нравиться, но все равно это не плиты перекрытия. На 5 см стяжки я побоялся бы с пролётами 4 метра плитку класть!
  10. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    ,@Pensioner77, думаете будет немалое движение стяжки на лагах?
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если прыгнуть на полу у меня, то есть вибрация, на тонкой стяжке в 5 см, ещё и с разрывом её трубой ТП боюсь начнёт плитка трескаться или отлетать, ламинату наверное ничего не будет.
    Плюс толстой плиты - это огромный тепло аккумулятор, радиаторы сей час отключены, топлю только ТП, подача 30 обратка 27-28, в доме жара.
  12. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @Pensioner77, сколько посоветуете делать стяжку?
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я не могу вам ничего советовать, я Вам рассказал свои ощущения и конструкцию пола. Если у Вас лаги опираются на ленту или ростверк и на них не стоит внешняя несущая стена, (я к тому что пол бетонный можно будет опереть на саму ленту в некоторых точках) то можно и 10 см залить, а если нет, то необходимо рассчитывать нагрузку применительно к Вашим лагам их сечению, пролетам и шагу.
    Подпол в обязательном порядке продуваемый, т. к уже возможности поменять лаги если начнут гнить не будет до самого последнего дня эксплуатации дома.
  14. Евген222
    Евген222
    Евген222
    Нижний Новгород
    Я не специалист, но мое мнение, чем жестче основание- тем лучше. У теплого пола все равно есть какое-то тепловое расширение и соответственно сжатие. Демпферную ленту по периметру не забудьте.
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я вот тоже не спец, но с год назад много читал по этому поводу, даже думал делать сухую стяжку по лагам в туалете с теплым полом. Но вот что я заметил, даже те кто сделали удачные стяжки по лагам - обычно в конце сообщали, что "в следующий раз сделаю по другому, без лаг на твердом основании". Вобщем вынес такой вывод - стяжку по лагам делать только в том случае, когда ВООБЩЕ по другому никак. (но это только мое мнение, на мировую истину ни разу не претендую)
