Выбор схемы обвязки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Niko3455, 01.12.15.
  1. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Выбор схемы обвязки
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в выборе схемы обвязки котла. В этом деле я дилетант, есть желание разобраться во всех деталях и тонкостях водоснабжения и отопления. Имеется домик в деревне, 40 метров квадратных, Водоснабжение будет на базе поверхностного насоса с системой автоматического управления. Далее: навесной газовый двухконтурный котел закрытого типа. Обвязка котла с принудительной циркуляцией теплоносителя будет из пропилена. Ну и последнее, весь монтаж водоснабжения и ГВС будет соединятся через тройники .Какую схему обвязки выбрать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    План как всегда простой. Ведь это домик в деревне. Кухня -комната ,проходная.Домик 5х8м.Окон правда много-7шт.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда подъехать посмотреть? И я объясню@Сергей192,
    Не бывает одинаковых домов. Не бывает одинаковых СО. Каждая делается для своего дома. Принципы одинаковы, скелет системы индивидуален.
  5. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    А какой смысл ехать, соглашусь, что не бывает одинаковых СО и одинаковых домов, т. е только размер площадей у всех разный. Раньше всегда так делали: веранда, затем идет кухня, далее идет комната и т. д.,а может быть ещё эта комната и перегорожена на маленькую спальню и все проходные. Ну, а какие предложения будут по моему вопросу.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи: 59932f3a640b.jpg
    Схема: Двухтрубка с попуткой и перепускным. Схема отопления.JPG
  7. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    @касимов 2,
    Вам спасибо, а где бы найти пример картинки, дополнение к этой схеме установки полотенцесушителя установленный на ГВС. Если вас не затруднит, то пожалуйста подскажите или киньте ссылку.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это будет смешной ПС на ГВС ибо у вас двухконтурник в задании.
  9. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    А почему смешной ПС? Поясните пожалуйста. Ставить на системы отопления нет смысла, как я понимаю, так как она в летний период будет отключена. А котел двухконтурный, настенный, закрытого типа.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не правильная мысль.
    Открываем кран ГВС в ванной.
    Потекла холодная (прохладная,комнатной темпы) вода.
    Включился котел.
    Ждем.
    При протоке через полотенчик она начинает активно остывать. Получается, что гоним в канализацию теплую воду, в ожидании нагрева ПС и долгожданного прихода горячей из крана ванной.
    Чтобы от ПС был толк, котел должен быть настроен на максимальную температуру нагрева ГВС. Оно это нужно? Обычно настенник настроен на определенную температуру ГВС и экономный хозяин моется открыв один краник душа (краник горячей).Исключение для наполнения ванны, тогда есть толк в полотенчике на ГВС, и только! ,но тогда он должен висеть именно на этой ветке. Значит просится коллекторная разводка воды в квартире.
    Мыть кружки прохладной не айс.
    Вопрос в перекрытии одного крана на ветку батарей! Все. Полотенчик пусть работает своим кольцом.
    Отключается отопление при работе на нагрев ГВС.
    @Niko3455, Маразм в чем, на ГВС стоит он - горячий когда моешься. На СО стоит он - горячий когда не моешься.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тут есть нюанс. большинство современных котлов очень не любят маленький проток и низкую температуру гвс.
    так что лучше экспериментировать с каждой конкретной системой, котёл + давление.
    двухконтурники они такие :))
    по мне, ну и пусть он (ПС) изредка нагревается, в любом случае лучше чем ничего.
    п. с. если будет так то пс нужен из нержи или латунь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    касимов 2
    Пока не знаю с кем и с какой вариант выбрать, ваши доводы правдимы с установкой ПС на СО-это без наличии бойлера. Ставить ПС на ГВС на линию рециркуляции бойлера-другой вариант. Какой из них наилучший пока мне трудно определить, разбираюсь во всем этом. А все же какой -предпочтительный?И как все это скажется на работу котла в том или ином случаи?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ванной полотенчик и ТП от отопления. ТП инертен, гарантия тепла в помещении при отключеном отоплении (ГВС приоритетно). Сход с небес блаженства (из ванны, из душевой кабины) на теплый пол радует и умиляет... Температура пола всегда может быть выставлена Вами по желанию. ГВС закрыли, полуостывший полотенчик мгновенно нагреется, носки, трусы, полотенца как раз этого и ждут. В межсезонье работает только ТП и полотенчик. Настенник для этого экспресса и создан.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
