1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
3 фазы 15 кВт с поэтажными щитками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikona, 01.12.15.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Уважаемые форумчане!
    Устал вариться в собственном соку, изучать форум, возможно с созданием темы все пойдет веселее.
    Итак что имеем - имеем коробку из ГБ: монолитный цоколь, 1 этаж и мансарда.
    Чтобы не тянуть лапшу из одной точки по всему дому планирую на каждом этаже поставить по щитку.
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Можно и так, если площадь дома большая.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак - начну с поэтажных планов: цоколь, 1 этаж и мансарда
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Щиток со счетчиком планируется повесить на опоре согласно требованиям ТУ.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ввод правда неизвестно когда получится сделать ибо трех фаз пока не дают, есть только одна фаза - алюминий, ящик на столбе, времянка в дом.
    По ТУ должны 9 км сетей поменять на СИП, столбы поменять на деревянные и КТП модернизировать с заменой трансформатора.
  6. Димм
    Димм
    Димм
    Ввод кабелем в земле или воздушкой?
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В цоколе планируется щиток такого содержания.
    Здесь кстати сразу есть вопрос - после ввода в дом ставить один автомат на три щитка, потом в каждом щитке свой как бы вводной.
    Или поставить в первом щитке три трехфазных автомата на цоколь, 1 этаж и мансарду и нужны ли в таком случае общие вводные щитки на верхних этажах - вроде нужны, чтобы этаж обесточить в случае необходимости, но как-то схема безразмерно растет и ее надежность не увеличивается
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пока вопрос нерешенный, заложены гильзы пластиковые и под землей и над землей.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Такой план по щитку 1 этажа
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Такой план по щитку мансарды
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А зачем на видеонаблюдение 16 АВ?
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Копипаст страшная сила, там, конечно, и 6 думаю много...:hello:
  13. Димм
    Димм
    Димм
    Эконом вариант: на вводе ставите автомат 25А, от него три кабеля (точнее два) в другие щитки. Кстати в Вашем щитке первого этажа не правильный номинал УЗО. Если после УЗО стоят несколько АВ то сумма их токов и будет номиналом этого УЗО.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть АВ 25А, далее УЗО 63А, далее 5 АВ по 16А ставить нельзя ?
  15. Димм
    Димм
    Димм
    Так можно. Только УЗО чересчур большая пропускная способность.
    А вот так:...УЗО 63А, далее 5 АВ по 16А- нельзя.
