Помогите определиться с камином- печкой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Метценгерштейн, 01.12.15.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Изначально планировался в углу комнаты поставить камин. Но т. к. КПД камина невысок, есть мысль сделать что-то среднее между камином и печкой. В деревнях видел печку групка. Может есть какой-то современный вариант с красивой каминной топкой? Т. е. задача сделать чтобы и красиво было, и чтобы греться можно было с хорошим КПД.
    Можете подсказать примерно на что смотреть?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Метценгерштейн, Планировка дома, фундамент, из чего стены. Хотелки / пожелания к печи/.?
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Если просто для быстрого прогрева помещения, то можно тогда поставить каминную топку с облицовкой. Если боле что то нужно для обогрева то можно камин - печь. И греет как печь и может работать как обычный камин. В зависимости от обогреваемой площади.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Да, спасибо, немного уже есть определение. Может печь- камин- то, что мне надо. Задача небольшого прогрева 1-го этажа 2-х этажного дома. Площадь 1-го этажа 100 кв. метров. Задача не прямо все обогревать, а комнату где стоит и соседнюю. План накидал на скорую руку- под рукой нет. Фундамент - плита 250. Стены- газобетон.
    красным- куда хочу поставить.
    может мне подойдет Торма. Скал2?
    Как-то надо бы батарею вывести от нее за соседнюю стенку, если возможно.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Это просто топки. Камин - печь это имеется ввиду кирпичная печь сделанная под камин. Это и есть камин- печь я уже писал её способность. А если Вам просто нужно каминная топка то то это просто топка она будет греть пока Вы её топите. Когда топка прекратилась все остыло. Ну тут уже зависит для чего Вы планируете сделать себе помещение для пребывания на пару дней тогда топка норм если же подольше то кирпичная лучше. Правда есть и еще вариант купить каминную топку и рядом поставить тепловой щиток будет кумулятивное обогревания помещения
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Метценгерштейн,
    Делайте кирпичный акумулятор тепла в простенке. и печь-камин.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Гребенюк, нравится что-то как ваши две последние фотки из 3-го поста. Т. е. просто печь-камин- некрасиво.
    Т. е. мне куда смотреть? Печь под камин с каминной вставкой? Или Именно такая готовая печка + отделка?
  8. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Две последние это уже готовые топки с облицовкой. Остальное это просто варианты что можно предложить. Или же каминную топку готовую с облицовкой или же камин с отопительным щитком или же камин - печь из кирпича. Это просто варианты предложения.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Пока каша еще из всего.
    Нравятся по виду современные топки с облицовкой. Но как в этом случае с КПД?
    Я правильно понимаю, что там просто топка + труба?
    Хочется постоянно топиться от него. По крайней мере, чтобы возможность была такая. Или как-то надо делать камин-печка, чтобы отдача была больше, но по виду как на тех фото.
  10. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Суть каминных топок когда она греет в коробе нагревается теплый воздух и через вентиляционные решетки идет тепло в помещение. КПД это нужно брать топку соответственно обогревающему помещению вот как на схеме. image2.jpg kaminy-kassetnye.jpg
  11. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Если вам не трудно позвоните мне я Вам объясню как что и лучше делать. Вы же в Питере я в Выборгский 8 921 785 76 94 Андрей
  12. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Вот как выглядит каминная топка в сборе
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
  14. blossem
    blossem
    blossem
    Новгород-Северский
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @blossem, не вариант, т. к. стены уже возведены, дырка под трубу в перекрытии сделана и расчет был на расположение камина именно там, где нарисовал
