Оптимальна ли схема (удаляем Fe, Mn, H2S)?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lan196, 01.12.15.
  1. Lan196
    Lan196
    Lan196
    Добрый день!
    Прошу оценить и поправить предложение по очистке воды в котедже.
    Особенностью является периодическое проживание: зимой только выходные, летом - 2 месяца постоянно. Ну и как всегда - ограничено место под оборудование.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины: 70м.
    Тип установленного насоса: уточняю
    Пиковый расход воды (м3/час) 1,0
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ок 1,0
    Число и тип точек водоразбора: 1 санузел (умывальник, ванна, унитаз), 1 смеситель на кухне
    Количество человек, проживающих в доме: 3 чел
    Предложение по очистке воды от поставщика:
    - грязевик
    - комплекс напорной аэрации (АК1054, АР2, датчик потока)
    - комплекс дозирования ГПХ
    - установка обезжелез-я 1354 с блоком Fleck 7700 с МЖФ
    - картриджный угольный фильтр
    - осмос под мойку.
    Мои рассуждения по схеме:
    Расчитываем на 2 одновременно работающие точки - расход ок 1,0 м3/ч
    Для удаления свободного СО2 и H2S - напорная аэрация:
    - АР-2 с установочным комплектом;
    - колонна АК 1054 (для времени контакта 3мин - объем должен быть 50л, значит 1054 подходит);
    - воздух подаем в трубопровод перед колонной;
    Имея пограничную окисляемость 3,4 мгО2/л, низкий рН необходимо удалить Fe и Mn. Железо, по идее, после аэрации должно уйти, а маргенец никуда не денется. Предлагают использовать ГПХ.
    Загрузка фильтра обезжелезивания - МЖФ.
    Площадь фильтра: 1,0м3/ч / 7м/ч = 0,143м2 ближайший корпус 1665.
    Расход на промывку 0,130м2 * 30 = 3,9 м3/ч (боюсь, скважинник бытовой 4м3/ч не обеспечит).
    Ставить 2 корпуса 1248 в параллель и промывать поочередно?
    А в предложении поставщика 1 корпус 1354 - вроде как маловат на производительность 1 м3/ч.
    Далее BB20 с угольным картриджем - снять остаточный хлор.
    На кухню бытовой осмос типа Atoll A-560E, чтобы подчистить кремний.
    Таким образом, вопрос по размеру корпуса фильтра обезжелезивания: 1354 или 2*1248 (1*1665)?
    Как такая система поведет себя при периодическом использовании (только по выходным):
    - разложение ГПХ в расходном баке?
    - не будет ли наблюдаться зарастания загрузки?
    Получается довольно громоздкая схемка.
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Lan196, не очень понятно сколько К. П. у Вас на руках.
  3. Lan196
    Lan196
    Lan196
    2snikolay: КП одно-единственное в данном составе:
    Вопрос в типоразмере корпуса фильтра обезжелезивания и надежности результата на выходе системы при режиме работы с длительными перерывами (2 дня работа - 5дней простой).
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Аэрация вам зачем ? Дозируйте ГХ сразу, он все уберет. Конечно можно и аэрацию попробовать без дозирования, должно хватить, но тогда засыпку другую подобрать лучше. Хотя МЖФ работает со всеми видами окислителя и если что, то менять не придется.
    Это все варианты, дозирование считаю самым надежным методом, плюс обеззараживание.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Поставщику надо определиться или напорная аэрация или гипохлорит. Но скорее всего у него в приоритете тяжёлая загрузка МЖФ. Других материалов он не знает. Поэтому он опасается ставить только аэрацию или только дозирование гипохлорита, так как будет запах сероводорода в очищенной воде.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Килби разве только дозирование не уберет сероводород ? аэрация ни к чему здесь будет.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @американец27, с МЖФ такое возможно.
    Там не всё так просто
  8. Lan196
    Lan196
    Lan196
    Я так понимаю МЖФ - не дает надежного результата при применении только аэрации или только дозирования гипохлорита в т. ч. по причине трудностей с обеспечением необходимого расхода на промывку.
    Тогда, скажем, оставляем только дозирование (рН низкий, марганец, сероводород) что посоветуете грузить в фильтр.
    Pyrolox с песком или инертные загрузки ОДМ, АС/МС?
    Может глупость спрошу: а Pyrolox может на данной воде без окислителя работать?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для корректного ответа на этот вопрос мне нужна информация по насосу и параметрам скважины. А именно, марка насоса, глубина установки, статический уровень воды, дебет скважины?
  10. Lan196
    Lan196
    Lan196
    2Килби,
    - насос Aquario ASP 1E-60-90 (рабочая точка: при расходе 1м3/ч напор 60м)
    - глубина установки 40 м
    - зеркало примерно на 30м
    - дебет не известен
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @Lan196, с учётом открывшихся обстоятельств вам подойдёт:
    - грязевик
    - установка обезжелез-я 1054 с блоком Logix 263/740F (или аналог) с квантум DMI-65 или Greensand +
    - картриджный угольный фильтр 20"BB (лучше два или колонна 1054 с активированным углём)
    - осмос под мойку.
  12. Lan196
    Lan196
    Lan196
    2Килби,
    1) но ведь корпус 1054 в лучшем случае обеспечивает производительность 0,5 м3/ч - 1 точка водоразбора. В моем случае максимально будут открыты 2точки, т. е. производительность системы д. б. ок 1,0 м3/ч.(1шт х 1354 или 2шт х 1054)?
    Или мы исходим из возможности насоса по промывке (грубо расход 1,2 при давлении у фильтра 2,0 атм, получаем на корпусе 1054 скорость промывки 25м/ч)?
    2) Greensand+ не требует марганцовки при постоянной дозировке ГПХ. Я думал что даже при дозировке ГПХ для него обязателен перманганат?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно два корпуса включенные параллельно лучше, но один корпус на пике производительности допускает расход 1 куб. ч.
    Именно из этого и исходим.
    Нет, не обязателен.
  14. Lan196
    Lan196
    Lan196
    Спасибо Килби,
    а как из практики решается ситуация: поставили канистру со свежим ГПХ (содержание по акт хлору 160г/л), настроили дозу, проверили - на выходе обезжелезивателя 0,1-0,3 остаточного хлора.
    Проходит месяц-другой, содержание акт хлора в растворе ГПХ при контакте с воздухом снижается (120-130г/л), а дозу никто не корректирует? Выходит за такой схемой желателен ежеквартальный (например) контроль сервисной службы с корректировкой настройки дозатора?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Товарный раствор разбавляют в 3-8 раз в зависимости от задачи и из этой ёмкости осуществляется дозирование. В разбавленном виде рабочий раствор хранится на много дольше. Смотрите график
    За любой схемой контроль желателен и необходим.
    Вы не учитываете то, что рабочий раствор расходуется (водой пользуются) и где-то 1 раз в месяц надо соль в баке к умягчителю проверить, досыпать и раствор в рабочую ёмкость добавить и долить воды. С такой работой можно справиться без сервисной службы.
