Отопление комнаты отдыха банной печью
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем boa2011, 01.12.15.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Баню каркасную построил, скоро отчитаюсь. Начал эксплуатацию.
    В бане горячая и холодная вода в мойке. В мойке и прихожей ТП электрический, сделан только для поддержания плюса пи отсутствии и прогрева полов за время топки для босиком.
    Но есть проблемы:
    1. Раскаленная труба от каменки до потолочной разделки. Очень напрягает тепловое излучение от трубы. Я любитель русской бани и для меня температура не выше 80.
    2. Холодная КО. За 2 часа протопки печи бани не нагревается для комфортного пребывания. Печь Термофор "Витрувия" с каминным стеклом, топится из КО, но всё равно недостаточно из лучения топки в КО.
    3. Отсутствие вентиляции в парилке. Не напрягает никак, поскольку парилка большая и парюсь один. Но наверно надо.
    4. Открытая каменка вааще БРЕД! Камни холодные (для настоящего пара), а в парилке 120! Надо закрывать.
    Предполагаю решить 1, 2, 3 проблемы одним способом:
    устройство кожуха на вытяжной (печной) трубе с принудительной циркуляцией воздуха через кожух. Кожух открытый сверху к потолку, в нижней части кожух заглушен и сделан патрубок 100 мм. патрубок удлинен алюминиевой гофрой и гофра выведена в КО на уровне 20-40 см от пола. Установлен вытяжной вентилятор высокотемпературный типа MM Motors JSC BO с дефлектором. в парилку сделано отверстие из КО под топкой.
    Работа девайса - при необходимости вентилятор включается, холодный воздух из КО поступает в парилку, нагревается по мере подъёма вверх, проходит внутри кожуха соприкасаясь с печной трубой и уже горячий воздух из парилки выбрасывается в КО.
    Т. е. 1 - излучение от трубы закрывается, 2 - горячий воздух греет КО, 3 - парилка проветривается. И как бонус увеличивается КПД за счёт принудительного съёма тепла с пеной трубы.
    По моему - гениально!
    Но дъявол в деталях.
    Будет/не будет раздражать шум вентилятора?
    Будет/не будет вибрация стенок кожуха (нержа 0,5 мм)?
    Будет/не будет понижение давления в парилке (дискомфорт в ушах).
    И вааще как то не просто.
    Для начала - кто, что думает? Или не дай бог делал и что получилось?
    С уважением.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Запитать теплообменник печи на радиатор в КО с циркулярным насосом с возможностью перекрывать радиатор и слива с него воды.
    У себя ставил в КО другую отопительно-варочную печь.
    Самый простой и экономный способ повесить конвектор.
    По вашей предложенной схеме у меня облицована металлическая банная печь с закрытой каменкой, вентилятор не устанавливал, но выходящий горячий воздух у потолка начинает его сильно нагревать, не спасает даже лист нержавейки. Снег в этом месте на кровле начинает таять, соответственно стропилам и балкам там на чердаке приходиться туго. В итоге дверку эту у потолка не открываю.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я конечно дико извиняюсь, что бестолково написал. Поэтому и такие ответы наверно.
    Попробую исчо раз.
    1. Печь Термофор поэтому и трубы Термофор. В линейке Термофор конвертор только на 115 диаметр, а у меня 140 мм. При этом короткий 680 мм, а у меня прямой (нет сэндвича) участок 1200 мм. Цена не божеская потому, что используются дополнительный патрубки и фланцы из нержи - зачем. И принцип работы не тот, что мне надо.
    Мне надо:
    - трубу загораживать от моего бренного тела надо? Обязательно!
    - КО отапливать дополнительно надо? Обязательно!
    - вентилировать парную надо? Желательно!
    И всё это в одном девайсе. Так, что Термофор здесь не рулит. Нет как то переделать можно, но зачем платить деньги, а потом переделывать?
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Про теплообменник не спрашивал потому, что он уже есть. И будет подключен к батареям. Правда хочу залить незамерзайку. Не хочется сливать/заливать.
    2. Да понятно, что потолок гореть будет от тёплого воздуха. Поэтому и применяю вентилятор, который гонит воздух вниз. Поэтому готовый конвертер не применяю.
    3. Закрытая каменка это очень и очень хорошо. Я купил Витрувию только из за стекла. Как псевдокамин в КО мне нравится. Теперь надо доделывать закрытие камней.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    это все не даст быстрого нагрева КО, только к началу банных процедур. А те 3-4 часа пока будите топить в КО будет холодно.
    Если незамерзайка, то необходимо будет ставить еще и расширительный бак, а это уже место и доп деньги.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    При любом теплоносителе, объём которого зависит от температуры, необходим расширительный бак. Другой вопрос будет бак открытым или закрытым. Для незамерзайки лучше закрытый, но не принципиально.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Конечно не принципиально вонь нюхать.
    Для воды достаточно одного теплообменника на бак с водой для горячей воды и отопления.
    Бак с водой и будет как расширительный.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Имхо, эл. конвектор или ИК излучатель (два) решат проблему нагрева КО. А лучше доп. печка.
    Все остальное, по опыту, от лукавого
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго дня. Тоже задумался на тему прогрева комнаты отдыха используя тепло (жар) банной трубы. Но хочу это тепло отбирать не в парной (жалко деловой жар отбирать), а в из подкровельного пространства, где тепло от трубы все равно в атмосферу уходит. В проекте так - сделать вокруг трубы кожух, от него отвести трубой в низ в комнату отдыха к полу, утеплить что бы не терять тепло, поставить вентилятор. Хотелось бы послушать специалистов, живая вообще идея или бред. В комнате отдыха стоять два эл. конвектора, так то тепла хватает, пока печь топишь прогревает, но электричество не бесплатное, а тут вроде халявный жар уходящий в небо. Буду благодарен за советы, критику (только пожалста с обоснованием) ну и прочие коменты.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Стрелец 1973, спасибо, посмотрю ссылку. А можно как то обосновать почему я не смогу опустить тепло?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Ильдус72, Я не настаиваю, вполне возможно все получится. Смущает длина воздуховодов.
  15. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
