Доброго времени суток всем форумчанам и специалистам! Строю себе дом, кровля уже смонтирована и утеплена, этим летом смонтирована система отопления, наступили холода и появились проблемы. стали выяснять сначала сами потом пригласили "специалистов"... Суть такова в доме сложная кровля четыре ендовых доски которые соединяют два кровельных пространства (фото в приложении). После запуска системы отопления дом дал усадку, а стропильная система по коньковому прогону полностью зависла (2-3 см между стропилами и коньковым бревном) ! появились щели и во фронтонах и в стенах на которые должна опираться стропильная система. Теперь по конструктиву стропильной системы: сверху стропильные ноги соединяются пластинами, на нижних частях стропильных ног установлены скользящие опоры. Может быть кто-то сталкивался со схожими проблемами? Уважаемые специалисты и форумчане помогите разобраться в чем проблема зависания кровли? заранее спасибо за помощ
Вы сами на свой вопрос ответили. Бревна высохли, дом дал усадку, коньковый брус\бревно ушло вниз за фронтонами, стропила остались в воздухе. Так и должно быть. Сушить надо было.
Логика: если "пусто" и сверху и снизу, значит подвисло по-средине. Т. е. на прогонах (решетинах). Есть у другой (маловероятный) вариант: так как крышники были недоучками - зависло за счет соединения стропил в коньке. На пластины. Чего делать нельзя. P. S. А Вы уверены, что внизу стропил стоят "скользячки"? На фото не идентифицируются.
aqualand Да скорее всего там на ендовых всё повисло, уперлись стропила, забитые в ендовую доску и всю конструкцию держат. Потом, часто бывает, что и бревна не ровно садятся, например нагеля разбухли от дождя и какую то часть придерживают, сесть не дают. Я бы вообще всё так оставила. Дала бы всему этому еще подсохнуть, подложила бы под верхушки стропил бруски, закрепила основательно вместо скользящих, фронтоны дополнительно утеплила. Вообще смысла не вижу что то переделывать. Если домик вообще не сушили, то конек в результате может остаться кривоватым, но это издержки простого пути. А через фронтоны может дуть и по другой причине. Бревно сохнет, в объёме сильно уменьшается, образуя щели - вот и дует. Знаю массу случаев, когда всё строение сифонит, не только фронтоны. Еще много раз придется конопатить.
