Душевая на втором этаже. Нужен совет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем amsty, 01.12.15.
  1. amsty
    amsty
    amsty
    Здравствуйте уважаемые жители форума! Пишу здесь впервые, но читаю форум уже около полугода. Прошу совета, как говорится, кому не жалко. Есть необходимость обустроить душевую в летней даче, на втором этаже. Домик старый, строился из подручных материалов, но еще крепкий. Из коммуникаций только свет и холодная вода в летний период. Хочется иметь отдельную душевую с минимумом удобств, главное чтобы можно было помыться по-человечески.
    Первое, интересует, как обустроить подводку воды на второй этаж, ну и соответственно отвод, в идеале канализацию, идущую на первый этаж. По близости нет специальных сливных ям, поэтому предполагаю воду сливать в бак, который потом выливать. То есть задача просто спустить воду вниз к баку. Есть возможность сделать отвод снаружи дома.
    Второе, нужно обустроить саму душевую внутри. Имеется подкрышное пространство (скат), около 2 м ², которое в советское время просто отгородили от комнаты оргалитом, нашитым на каркас из досок. Внутри крышу не утепляли и не изолировали от ветра и воды.
    Сразу предвижу много вопросов, из серии, почему не сделать нормальную баню на земле, на первом этаже и так далее… К сожалению мы не хозяева дома, и согласовать такие масштабные работы где-то, кроме нашего этажа, очень проблематично. Сделать душевую хотелось бы своими женскими силами, но, в случае чего, есть возможность подключить рабочих. С финансами тоже не очень весело, поэтому материалы и сам проект хочется бюджетный, все-таки дачу посещаем не так часто, а в проекте и вовсе новый дом, лет через 5. Всем огромное спасибо за внимание!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @amsty, Добавьте обязательно размеры и планировку вашего домика.
    Из какого материала построен дом. Какие перекрытия?
  3. amsty
    amsty
    amsty
    Скорее всего брус строганный, это то что видно под скатом, где пол не зашивали.
  4. amsty
    amsty
    amsty
    Первый этаж из б/у шпал, родственники были железнодорожники, второй, ну вот крыша и под ней коробка из оргалита. План можно от руки?)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @amsty, а вода у Вас откуда поступает? Централизованно под давлением или из колодца, скважины на участке?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно.
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @amsty, Тут не строить, тут ломать разбирать надо. :( И чем быстрее, тем лучше.
    Для информации.
    Каменноугольный креозот применяется для консервирования дерева (пропитываниешпал, деревянных опор и т. п.) и предохранения его от гниения, в производстве искусственных смол, а также как флотоагент при обогащении (флотации)руд.
    Характерный запах железнодорожных шпал (а также запах в метрополитене) связан с их пропиткой креозотом. Иногда такие шпалы (обычно бывшие в промышленном использовании, т. е. списанные за ненадобностью или по причине выработки срока службы, но в хорошем состоянии) используются частными лицами при постройке не только временных фундаментов и лёгких зданий, например сараев и гаражей, но и для постройки жилых домов или дач, тем самым создавая серьёзную опасность здоровью живущих в них людей, особенно детей.
  8. amsty
    amsty
    amsty
    @Энтри, Да, к сожалению, нам все это известно, дому больше 30 лет, тогда строили из чего было. Вопрос о сносе мы тоже не регулируем, время проводим на втором этаже, он из обычных досок. Первый этаж оштукатурен, сильного запаха там уже давно нет (хотя я понимаю, что и без запаха вред идет) Пока уехать в другие места возможности нет, бываем редко, но иногда хочется просто принять душ по-быстрому. Спасибо за информацию!
  9. amsty
    amsty
    amsty
    @viktor48, Вода идет из водонапорной башни, общая труба на снт, есть возможность бросить шланг. Раньше на участке была банька, туда как раз был подведен шланг. Баньку изначально переделывали из старой, плохо обшили и плохо укрепили, через 2 года, под слоем снега, она наклонилась и, без нашего ведома, ее разобрали в пылу эмоций.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нажал, а там: "Нету такой статьи" мне написали.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @amsty, тогда Вам наверно лучше рассматривать вопрос приобретения душевой кабины и накопительного водонагревателя и сделать душ по типу как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/230086/page-15 у Светланы. Подводку воды и слив можно сделать по наружной стене дома. Правда здесь думаю Вам придется нанимать специалиста поскольку думаю с этим Вы сами не справитесь.
    А вариант отдельно стоящего душа на участке Вы не рассматриваете?
  12. amsty
    amsty
    amsty
    Итак, прилагаю схемы дома, они сделаны на глаз. Голубым выведены подкрышные пространства, где и хочется обустроить душевую, предпочтительнее вариант №1)
  13. amsty
    amsty
    amsty
    @viktor48, И снова здравствуйте, как говорится! Вы написали в моей теме, что подводку воды и слив можно сделать по наружной стене дома, как лучше это сделать, диаметр труб, утеплитель? Спасибо!
  14. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @amsty, если брать чисто бюджетный вариант, то подходит помещение под названием "вариант1". Подводку но уличной стене делаете любой трубой: полипропилен, полиэтилен, металлопластик, условно говоря, на полдюйма. Хотя я бы посоветовал полипропилен. Но это чисто моё. Канализационная труба - обычная серая диам 40-50 мм. Утеплитель? Зачем? вариант чисто летний, если правильно понял. В самой душевой: накопительный водонагреватель литров 50-60 должно хватить (мне хватает), на пол ножную ванну (её ещё называют поддоном) на 80-90 см, стены каркас, обшитый пластиковыми панелями, шторка. На весь пол душевой с захлестом на стены желательно положить гидроизоляцию, всё таки вода. А на счет "своими женскими силами"? ну, не знаю всех Ваших талантов. Да, и последнее: в зависимости от давления в системе вашего СНТ, может понадобиться повышающий насос.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @amsty, женщине думаю сложно будет проводку сделать. Здесь нужно нанимать специалиста или мужичка с руками поскольку нужно будет делать отверстия в стене для ввода и вывода воды да и сантехнические работы тоже.
    Конкретная схема зависит от места установки душевой кабины. А в общих чертах покупается кабина, устанавливается и от нее начинается прокладка сточного трубопровода. Трубы и колена покупаются в магазине или на строй рынках (трубы для внутренней канализации. Там же покупаете хомуты под размер труб типа таких http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/instrument_i_aksessuary/aksessuary2/15637573/ с анкерными винтами (винты потом ввинчиваете в стену, на них навинчиваются половика хомута, вставляется труба и зажимается второй половиной хомуте) Крепление вполне надежно.
    Таким же образом к стене крепится и водопроводная труба. Материал не дорогой но все нужно приобретать непосредственно по месту. Грамотный мужик вполне разберется как лучше сделать. Утеплять трубы думаю ни к чему поскольку душ будет использоваться только летом.
    Но честно говоря лучше бы поставили на месте бывшей баньки небольшой душ. Места занимает мало, да и Вам было бы спокойней.
