1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Сосульки на ветровых помощь
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Артамонов Олег, 01.12.15.
  1. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Добрый день!
    Утеплена я мансарда жилая! Обратил внимание что ветровые доски с двух сторон все мокры и в сосульках. Внутри комнаты (квадрат по кругу) по порядку к металлу: гипсокартон профиль-пленка пароизоляция-утеплитель 15см-потом скаты крыши пленка пароизоляция -утеплитель промеж балок от конька до ветровых 13см-пленка Folder Minima D 98 -контррейка-обрешетка-металл.Вчера вечером открутил одну доску с ветровой и посмотрел от куда капли! Капли оказались на пленке со стороны комнат-пленка лежит той стороной. Так как ветровые еще не обшивал металлом концы пленки остались внутри! Посоветуйте что делать!
    п. с. Друг советует снять конек и прорезать под коньком пленку вдоль всей крыши! Будет ли от этого толк?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пишете, фиг поймешь! Фото давайте, что ли.
    Утеплитель вплотную к пленке Folder Minima D 98 ?
    Если да, то и должно быть так. У нее паропропускание слабое, должен быть зазор дополнительный. Утеплителя можно было бы и добавить.
    Пароизоляцию внутрь дома опустите, там тоже просекает тепло в утеплитель, и потому сосульки на фронтонах.
  3. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    зазор 3-5 см меж пленкой и утеплителем. около30см утеплителя, ещё добавить? пароизоляция стоит.
  4. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    разобрал одну комнату и прорезал под коньком пленку по всей крыше. Ветровые подсохлы но на улице пока +2.буду ждать минус и наблюдать.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Артамонов Олег, что сделано по поиску источника пара и по перекрытию путей его проникновения?
  6. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    а что именно то нужно сделать? есть вот одна комната обшита только гипсой, но не заделаны ещё швы и меж этажей где лестница еще не совсем все гермитично. Вот мне тоже мои деды твердят, сначало все заделай и увидишь как станет. Туда говорят совсем ничего не пойдет. Что скажите?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Включить уши и зрение.
    2. Подключить мозг.
    3. Послушать дедов и прочитать напечатанное. Хотя бы это:
    4. Найти пути и закрыть их. Самому или с привлечением более подготовленных или читающих/слушающих мозгов.
    Перевожу - если у Вас есть открытые проемы, дырки, щели, неплотности в контуре пароизоляции, или нет нахлестов в пароизоляции или они (нахлесты) не проклеены и через эти щели (даже микроскопические типа 1х1мм) пар проникает на чердак (а он туда проникает - это видно Вам прежде всего и читатель об этом уже знает) - то никто и тем более дистанционно Вашу проблему не решит. Включаем думать и делаем.
    И Вам уже в этой теме говорили - "Ваши объяснения малопонятны и малоинформативны". Рисуйте схемы, прикладывайте фото - если хотите получить правильные рекомендации и решить в конце концов свою проблему. Не решите - будет Вам нехорошо, так что решать кто-то должен. Если не Вы - то точно не мы...
