1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Деревянное перекрытие + теплый пол
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dentist44, 01.12.15.
  1. Dentist44
    Dentist44
    Dentist44
    Ярославль
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с пирогом цокольного перекрытия. Дом из газосиликатных блоков. Деревянные перекрытия - брус150/200 с шагом 595. Дом для круглогодичного проживания (г.Ярославль). Первый этаж отапливается теплыми полами + немного радиаторы. Внизу вентилируемое подполье. Пока планирую сделать как на данной картинке (см.вложение).
    Если снизу вверх, то:
    1. обрешетка и на неё осб-3
    2. гидроизоляция (скорее всего изоспан)
    3. 200 мм мин. вата Paroc
    4, пароизоляция (тоже изоспан, фольгированный)
    5. обрешетка
    6. несколько слоев ГВЛ и в них трубы теплого пола.
    7. подложка, чистовой пол.
    В результате возникло несколько вопросов:
    Не стоит ли поменять 1 и 2 пункт? т. к она будет изолировать только утеплитель.
    Достаточно ли 200 мм утеплителя? Может сделать еще 50 мм поперек балок?
    Пункт 4 и 5? Вроде как пароизоляция не будет защищать материал обрешетки?
    Может что ещё?
    Заранее благодарен за ответы! Спасибо!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Все правильно
    Вопрос о достаточности утеплителя точного ответа не имеет. Кому-то и 50 мм достаточно - если есть здоровенный котел и денег без счета
    Скажем так, для московской области достаточно 200 - в этом случае в подпол пойдет не более 3-5% тепла изнутри дома
  3. Dentist44
    Dentist44
    Dentist44
    Ярославль
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Присоединюсь к теме.
    @Dentist44, а зачем осб на обрешётку? не дешевле обычной доской?
    и еще меня смущает п. 2 - гидроизоляция. она там нужна, если подпол (я так понимаю без подвала?) вентилируется?
    у производителей по инструкциям не нужно гидру, только пароизоляцию под чистовой.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это неправописание. Имелась в виду влаговетрозащитная пленка или мембрана, которая должна иметь хорошую паропроницаемость. Мембрана, которая не пропускает воздух и не пропускает жидкую воду, но пропускает пар
    Хотя снизу она не особено нужна, если там сплошной настил досок или ОСБ. Нарисовали для полноты опустошения кошелька
  6. Dentist44
    Dentist44
    Dentist44
    Ярославль
    Если точнее, то я имел ввиду черепной брусок и на него осб. Экономику не считал. Мне кажется так проще.
  7. Dentist44
    Dentist44
    Dentist44
    Ярославль
    В моём понимании это - Изоспан А (гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана). Возможно, что только ради перестраховки :)
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да, именно Изоспан А или аналогичная простая и дешевая полипропиленовая мембрана (Магнел А, Техноспан А) сюда вполне подойдет. Особой механической прочности не надо, а паропроницаемость у них у всех хорошая - чуть ли не 3500, и долговечность обещается
    Для страховки (мало ли какая щель образуется) и от мышей. Порекомендую укладывать ее "корытом" между лагами, а в нее враспор минвату - как на этом рисунке:
    (Здесь использована более дорогая мембрана Ондутис А100)
