1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Не заводится Мaster Yard MX 8022B, нужна помощь
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем vidnov, 01.12.15.
  1. vidnov
    vidnov
    vidnov
    Друзья, помогите разобраться. Мне достался снежник, новый, без использования, мотор Briggs & Stratton 800 Snow Series выпуск 2012-13г, все время стоял в гараже. Не заводится. Искра есть, топливо из бака поступает в карбюратор в поплавковую камеру и дальше не понятно. При разборе карб. я обнаружил что старый бензин разложился и превратился в зеленую кашу. Я снял его, разобрал, вынул главный жиклёр, промыл, поставил назад толку ноль. Причем, заливаю бензин через трубочку в воздушные отверстия в карбюраторе, мотор сразу схватывает. Вопрос, что нужно в первую очередь промыть в карб. поскольку я так понимаю что проблема именно в нем. Сейчас пойду снова сниму его и положу в растворитель на пару часов. И второе, что это за аппарат, какие у него слабые места, и т. д. Всем кто ответит, заранее, огромное спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это, точно, карбюратор. Промывайте, прочищайте всё, что возможно. Выкручивайте (аккуратно) всё, что выкручивается, протыкайте все отверстия леской соответствующего диаметра.
    (Проволокой не советую, хотя сам пользуюсь проволокой, но у меня все проволочки с заполированными кончиками, чтобы не надрать каналы)
    По качеству проблем у них каких-то особенных нет, пробегитесь по мастер-ярдовским темам, их не много. (Там в конце сообщения четыре ссылочки)
    Не теряйтесь. Оживите его - отпишитесь обязательно и дальше пусть по 8022 будет Ваша тема.
    Бак ещё раз промойте и топливопровод до карбюратора продуйте, не исключено, что из него какая-то мерзость снова в карбюратор пролезла (были случаи)
    С регулятором оборотов аккуратнее - тяги не гнуть, пружинки не растягивать, а то потом намаетесь с настройками, это Бриггс, они не любят.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @vidnov, Бак промойте, и краник, про топливопровод и карбюратор @Olegych, уже всё сказал.
  4. vidnov
    vidnov
    vidnov
    Ни чего не стал отмачивать просто купил очиститель карбюратора и еще раз промыл. Сразу же ушел зеленый налет (см. фото), раньше бензином он не отмывался, пропшикал все каналы из баллончика. Собрал и все завелось.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @vidnov, 20151201_125235.jpg Решётку из желоба уберите.
  6. vidnov
    vidnov
    vidnov
    Чтоб не забивался?
