Снизить t на радиаторы, посмотрите, выйдет?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gennady71, 01.12.15.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посмотрите на фото, коллектор радиаторов отопления, управляется термоклапанами, температура подачи воды 50 гр, обратка 40 приблизительно, не помню.
    Термоклапаны запустил вчера и как мне показалось они начинают нагреваться от коллектора и соответственно не закрываются.
    Трех ходового клапана в этой ветке нету, как понизить температуру ? на входе свободная одна линия, если сюда подключить обычный байпас? ситуация улучшится? Не хочется мне снижать температуру котла, котел настенный 24квт.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уж больно неудачное место выбрали (?) для терморегуляторов.
    Они, по умолчанию предназначены к "индивидуальному" регулированию на приборах / по помещениям.
    А у вас они, все, "скопом" получают "команды на регулирование" из одного и того же "места".
    Да еще не от воздуха, а от ..нагрева коллектора...:ogo:
    Т. е. если котел, подчиняясь, скажем, погодо-зависимой автоматике, "погонит" более горячую воду,
    т/регуляторы будут ..душить расход через радиаторы.
    Т. е. выполнять прямо противоположную задачу. :um::ogo:
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Управление по комнатно или все на один термостат ?
    если термостат меряет температуру в комнате то достигнута выставленная температура
    ну и почему копеечные расходомеры не поставили, было бы видно что открыто что закрыто
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Ну и я бы перебрал коллектор добавил термосмиситель и пару термометров погружных добавить
    будет на много удобней
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагревающаяся голова,закрывает клапан.
    Теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления. Холодные батареи устраивают?
    Батареи должны управляться термоклапанами. А был ли мальчик?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если расходомеры копеечные и их можно доустановить, про приезду докуплю и посталю.
    Термостат стоит в гостинной, все радиаторы управляются вместе одним термостатом, по сколько фактически это одно помещение без дверей, контролируется температура воздуха в помещении.
    Поставить Трех ходовой проблематично, изначально не расчитывал на него. Хочу попытаться обойтись без него.
    Ну так батареи и управляются термоклапанами, только они стоят на коллекторе.
    По умолчанию клапана закрыты, начинают открываться когда термостат дает команду.
    Холодные батареи устраивают, сегодня приехал они холодные, температура выставлена 20гр. пока хватает пола, подача пола 28-30гр а обратка пола 24-26гр. (сегодня откалибровал термометры),
    про мальчика я не понял.
    погода зависимой электроники пока нет, наверно пока не поставлю,
    Оставил пока так как есть, температуру на термостате уменьшил до +19гр. но пока ниже 20 не опускается.
    Уже ничего поменять пока не смогу, завтра улетаю в отпуск, все пока оставляю так.
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Если разносить управление радиаторами не планируете можно сэкономить 5 приводов:)]
    если так сделать как на фото, ну и когда будет время собрать все по уму с термосмисителем и термометрами
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за девайсы?
    пыц. Мальчик ушел. Расходомеры не вздумайте ставить.
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    @касимов 2, а чем вам расходомеры не угодили ?
    привода обычные нормально закрытые при подачи напряжение открываются
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AntonShar, Для отопления это не нужно. От батарей ждут мгновенного нагрева и мгновенной реакции на кручу - верчу. Это не теплый пол. Там важна равность или различность протока в контурах.
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Реакция будет одинаковая что с ними что без них, с расходомерами есть возможность мониторить какая ветка работает какая нет и батареи у тс не основной источник обогрева
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если держать из открытыми. И на кой тогда они нужны?
  14. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    За тем же за чем и термометры можно и без них, но с ними удобней
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С регуляторами уже топик определился - они не нужны там никаким боком. Если не осознал, то это вопрос времени. Не эти девайсы там прописаны. Велосипед изобретен и усовершенствован, установка на него мотора превращает его в мопед.
