Прошу критики и советов по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pincky, 01.12.15.
  1. Pincky
    Pincky
    Pincky
    2-этажный дом, 110 кв. м. Стены газобетон 300мм+будет утепление 100 мм минваты и сайдинг. Окна 5 камерный профиль+3 стеклопакет + энергосберегающее покрытие. Потолки будут в чистоте примерно 2,80. Основное отопление электрокотлом, ему в помощь при сильных морозах -40 -50 (иногда бывают) и как резерв на случай отключения электричества (и такое не редкость), будет стоять ТТ котел. Соответственно нужна ЕЦ. Почитал форум, нарисовал как смог однотрубную систему, схему прилагаю.
    Вопрос как в правом крыле установить радиаторы на 1 этаже? Нужен ли радиатор под окном лестницы? Куда поставить расширительный бачок? Ну и вообще будет ли работать такая схема?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работать будет, но в гостинной и кухне будет холодно.
  3. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Как тогда переделать, чтобы было везде тепло? Пытался разделить на 2 контура, правый получается короче, не придумал как уравновесить их.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делать двухтрубную систему!
  5. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Двухтрубная будет выглядеть примерно так, я правильно понимаю? Отопление2.JPG
  6. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Ну и третий вариант, однотрубный на 2 крыла.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот объясните, - почему так хочется однотрубную систему?
    Ведь каждый последующий радиатор получит более холодный теплоноситель, чем предыдущий.
    Нет!
  8. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Если общая труба идет не сквозь радиатор, а снизу, радиатор подключается отводками и никак не мешает потоку в основной трубе, насколько я понял почитав форум, при таком подключении все радиаторы примерно в одинаковом положении. Однотрубную систему хочется из-за более приличного внешнего вида. У брата жены сделано двумя трубами в итоге все стены во всех комнатах в железе. А хочется и тепло и красиво.
    А как тогда, я не понимаю? Ткните носом, пожалуйста, где посмотреть двухтрубную с ЕЦ.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И после каждого из радиаторов, охладившийся в нем теплоноситель, попадает в эту трубу, смешивается с "протекающим мимо радиатора" теплоносителем. В результате смешивания, к следующему радиатору поступает уже более холодный теплоноситель.
    И так далее, до последнего радиатора.
    Правильная двухтрубная система, - когда к каждому радиатору идет отвод от "прямой магистрали", а из радиатора идет отвод к "обратной магистрали". Причем диаметр "прямой магистрали" уменьшается, по мере удаления от котла до последнего радиатора. А диаметр "обратной магистрали" - увеличивается по мере удаления от последнего радиатора к котлу.
    Для более эффективного и полного прогрева радиаторов, - лучше "диагональное" подключение (прямая - в верхний угол, обратка в диагонально-противоположный нижний), чем любое другое.
  10. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Ну я на второй схеме примерно это и нарисовал. Получается одинаковый путь у теплоносителя через каждый радиатор. В этом же смысл? Вопрос в том, что для ЕЦ нужен приличный диаметр стальной трубы. И если одну стальную трубу идущую вдоль пола как-то можно "замаскировать", то две трубы вдоль пола расположить уже сложно. Если же подачу делать над радиатором, получаем опять все стены в трубах. Или я что-то не понимаю? Не могу найти тему где было бы видно нормально, что из себя представляет двухтрубная система с ЕЦ.
    Это не знал, спасибо.
    Тут спорно, нижний угол один у него остается гораздо холоднее, чем три других. У меня так было в квартире нынешней, переделали, стал радиатор греться гораздо равномернее.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас нарисован отвод в обратку только от первого и от последнего радиатора. А надо от каждого.
    У Вас нарисована прямая, которая "протекает сквозь" каждый из радиаторов (т.е. с двумя отводами от прямой к радиатору). А надо от нее по одному отводу к каждому радиатору.
    • Диагональное. Наиболее эффективный вариант, способствующий равномерному прогреву радиатора. Вход теплоносителя осуществляется вверху батареи, а выход – внизу в противоположном углу. Этот способ выбирают, если радиатор состоит из большого количества секций (свыше 10).
    • Одностороннее боковое. Чаще всего выполняется в многоквартирных домах с однотрубной системой отопления. Подключение трубопровода осуществляется с одной стороны радиатора, вверху – вход, внизу – выход.
      Нижнее. Подразумевает вход и выход теплоносителя через нижние патрубки или в одной точке (для панельных батарей). Чаще всего применяется, когда трубопровод зашит в стене или проходит под полом. Это позволяет вывести трубы только для подвода к радиатору. С точки зрения внешнего вида, этот метод наиболее благоприятный, так как все трубы скрыты, но в относитшении эффективности он невысок, так как ему присущи большие теплопотери (доходят до 20%).
  12. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Хорошо, я понял, перерисую схему. Вопрос, как при данной схеме сделать "красиво" и чтобы ЕЦ была?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Самый разумный из всех предложенных.
    Имхо. В ванной. комнате.
    Балансируется шаровыми кранами.
    Дом низкоинерционный. Требуется отопление значительной мощности. Для Вашего здания расположение мебели вдоль наружных ограждений далеко не лучший вариант. У наружного ограждения должны располагаться приборы отопления. Например, куда устанавливать радиаторы в гостиной.
    Имхо. Это лучше решать рассматривая здание в 3D.
  14. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Я пока тоже так думаю.
    Не хотелось бы, конечно, в ванной такое некрасивое сооружение, но я пока тоже не вижу других вариантов.
    А вот тут объяснитесь. По всем калькуляторам, если утеплить чуть сильнее, получится уже чуть ли не дом термос. Который вообще отапливать не надо. А вы говорите обратное.
    По мебели - это картинки из инета, мебель будет стоять в большинстве случаев не так, как там нарисовано. Главное там план комнат и размеры.
    Т. е. на входе в правое крыло ставим шаровый кран и им балансируем, чтобы была одинаковая скорость течения в обеих ветках?
    Ну с 3Д я вообще не дружу. Или вы имеете в виду, в настоящем здании?)
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я думал обсуждается реальное здание.
