РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Весной планируется строительство простого домика 6х8 из лохматого бруса в полтора этажа. Фронтоны планируются тоже из бруса и, в связи с усадкой фронтов, возникает вопрос: как сделать правильно. Мне видится такой вариант: на фронтоны положить коньковую балку из двух брусьев, что бы потяжелее и по крепче. Стропила жестко закрепить в коньке, а к нижнему венцу прикрепить скользячками. Оседать эта конструкция будет года два, потом закрепить стропила намертво. Подскажите правильно ли так будет, если нет, то как правильно?
Я это и имел в виду. Просто сруб будет долго стоять (года 2 минимум) усаживаться и можно легко эти процессы контролировать. Если делать стропила на скользячках, получается что они будут как бы висеть на коньковой балке и будут опираться на мауэлрат, хоть и будет прикручен на скользячки, но они считай не держат стропила от соскальзывания вниз. Не соскользнут, если угол наклона 30 градусов и кровля металлочерепица?
Если всё сделать нормально то будут скользить. Стропила к фронтонам не прибивать и отодвинуть (для последующего утепления) хотя бы на 5 см. Ригеля не делать! Стойки под стропила не ставить
Да и лучше кровлю временную сделать. Утеплять изнутри не слишком хорошо и не очень качественно может получиться. @Sheyn54,
Я думал фронтоны с обеих сторон прижать стропилами на скользячках, что бы их (фронтоны) не крутило при сушке.
