Г-образный одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sahav, 30.11.15.
  1. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Ну вынесите тамбур за пределы теплового контура, и дверь потенциальной бойлерной туда же.
    И на месте тамбура получите прихожую 4 м2. В Вашем варианте тамбур вообще не жизнеспособен.
    По крыше вообще не могу понять проблему. Кровля холодная, между чем утеплитель будите класть? Дальше догадаетесь?
    Мой и Ваш планы под выбранные фасады и конструкцию крыши не подходят. Ширина горизонтальной и вертикальной части должны быть одинаковые. Надо перепиливать.
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Утепление перекрытия видится эковата, ей без разницы что там.
    Вы имеете в виду, что все внешние стороны должны быть равны?
    Какой вы видите кровлю при наших планировках?
  3. sahav
    sahav
    sahav
    @Ismena,
    Немного подредактировал.
    @Gregor1, Правильно ли сделал ширину стороны?
    Конньки вроде как сходятся.
  4. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Нормально. Но тамбур и много изогнутость стен не нравятся. Утром нарисую свой вариант.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    @sahav, планировка изящная, вопрос, как теперь это воплотить в каркасе. Крыша получится сложная, с металлической кровлей у таких крыш подтекают стыки под ендовами, это их болезнь. С мягкой кровлей есть возможность сделать герметичный стык, но к сожалению, сами мягкие кровли долго не живут в северном влажном климате. Финны неспроста ведь ставят простые коробки без архитектурных изысков, у них это оптимальное комплексное решение. Ширина 12м запросто закрывается стропильными фермами, у вас там должны быть их производители, все-таки Финляндия рядом, опыт активно перенимается. Но имхо такая ширина великовата, я бы вписал площадь 150кв.м. в прямоугольник 10х15. Фермы дороговаты, но у этого решения куча плюсов. Простой и быстрый монтаж, один день, и стропилка на месте. Производители как правило рассчитывают фермы на все нагрузки, это гарантированная крыша без косяков проектирования и монтажа. Финские фермы сразу проектируются для удобного их утепления, 400мм стандарт. Фермы крепятся на 2 точки опоры, поэтому не нужна центральная несущая стена. А это оптимизация бюджета фундамента и свободная планировка дома, не привязанная к стене по центру. Туда можно вписать любую планировку, это самый роскошный вариант для творчества по визуализации своего дома.
  6. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Предлагаю вам такой ужас: избавиться от тамбура. Если это немного смягчить ваше негодование, то скажу, что себе в доме его тоже не рисовали, СПб тоже. Изолированная прихода лучше на мой взгляд тамбура и маленькой прихожки. Смотрите размеры мебели, шкафы обычно 500, 600, 800, дальше кратны 500, глубина наполнения 600: не надо вам в спальне кладовку 900х2600, она больше места займёт, чем прибавить функционала. Ну и остальное см чертёж, это если не сильно пилить ваше виденье.
  7. Ismena
    Ismena
    Ismena
    В догонку, старайтесь не делатьщербин стенами, старайтесь чтоб они шли по одной линии, без смещений на какие-то непонятные расстояния
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Честно признаюсь не горит мы желанием гробы-шкафы ставить не в прихожую ни в спальни.
  9. sahav
    sahav
    sahav
    С чем это связано?
    В скандинавских домах, смещение не редкое явление.
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Ну подумайте сами, как вы будете залазитт в кладовку шириной 900? Если 600 это наполнение? Ьочком протискиваться к крайнему углу? Или оставить пустую середину? Так заменитель двери-купе на распашные. Ещё лучше, 650 это для купе, распашеые шкафы 600. Или вас в целом смущает вид шкафа и хочется одну дверь иметь? Ну см в начале моего предложения).
    Не смешать, что бы не кроить стройматериалы, чооьы ее отлклывать лишних углов, чтобы взгляд падал не на какой-то угол-кошмар перфекциониста или половину двери, а на ровную сиену
  11. Ismena
    Ismena
    Ismena
    За опечатки извиняйте, с телефона очень неудобно)
  12. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Ещё в защиту шкафов... Если под него сделать нишу и потолок этой ниши подвести ровно под высоту шкафа, то он вполне может стать дополнением интерьера, а не тем, что оставило неизгладимый шрам в умах жителей советского союза)
  13. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Для себя считаю очень удобными шкафы с глубиной 400 мм. И мой вариант с вынесенным тамбуром.
  14. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Вот ведь и правда комучто. Была на днях в гостях у друга, так от мматерится на шкаф 400 именно в прихожей и грозился перенести его в спальню, потому что для прихожей он якобы мало вмещает, а места жрёт много
  15. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Но вы рисуете неформатные двери купе, а это значит на заказ, а это в свою очееюредь значит удорожание, какое ни какое, а дверей этих не одна
