Г-образный одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sahav, 30.11.15.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    Помоему как раз экономия по фундаменту. А дом каркас, ему без разницы. Вот только задумался о стропилке. Она должна идти в одной плоскости по правой стороне.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не. как раз в каркасном доме этот угол имеет значение + при выдвежение его в ровень со стеной основного дома отпадет вопрос о страпилке
  3. sahav
    sahav
    sahav
    @Starajamisch66, @akvitty,
    Вот такой вариант получается.
    Спасибо за совет по расположению мебели. Заставил призадуматься над с/у.
    Только беспокоит шумоизоляция между с/у и гостиной, но если туда стенку 150мм с шумоизоляционной плитой, то думаю тишину будет.
    Может уменьшит коридор до 120см, чтобы встала ванна 170см
    @хитрый татарин, Не хотелось двух разных комнат по площади, ибо детские.
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Мне нравится нынешняя планировка. Гораздо практичнее, чем первоначальный вариант. Какой коридор Вы хотите сократить? Если Вы про ширину, то коридора 1,2 шириной абсолютно достаточно для комфортного проживания!
    Думаю, с шумоизоляцией больших проблем не будет. Главное, что дверь выходит не в общественную зону.
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Да, про ширину, между с/у и кладовкой
  6. sahav
    sahav
    sahav
    Может подскажете, как обыграть планировку и убрать этот угол?
  7. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    1200 достаточно, если дверь в кладовку сделать из кухни. Или из коридора, но внутрь, а не в коридор. Но лучше из кухни вход, имхо!
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Я вижу по середине кладовки, в коридор, дверь 60-70
  9. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Промерьте все расстояния между открывающимися в коридор дверьми санузла и кладовки. Чтобы никого дверью не ударить случайно!
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Какая экономия? Или вы считаете по сантиметрам? У вас вместо прямой образуются 2 угла, которые и армируются по другому и опалубка усиляется по другому и рабочие сдерут по другому. А потом в этот угол вам еще и ветер долбить будет и сугробик нанесет. И комната меньше.
    Вы не ответили на вопрос: для чего он? Или ответа нет?
  11. sahav
    sahav
    sahav
    Спасибо. Вы правы.
    Делал для того, чтобы было две одинаковые комнаты. И вход был из коридора точно по середине.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Прекрасно понимаю обычная ситуация в каждой семье, В таком случае правую детскую вровень со стеной основного строения а левую сдвигаете на расстояние чтоб спальни были равны по по м2
  13. sahav
    sahav
    sahav
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Переведем в рубли = 20 т. р с запасом в трамвайную остановку, Далее посчитайте на какую сумму увеличился м2 площади дома и на сколько это критично, Чем площадь дома больше тем стоимость м2 дешевле ,https://www.forumhouse.ru/attachments/3590920/ Как минимум вы экономите на кровле тем самым компенсируете затраты плиты ,
  15. sahav
    sahav
    sahav
    К какой стене подходит установка камина?
    И не сделать ли проход на кухню более широким или может оставить простенок по середине (два входа из гостиной на кухню) и на него ТВ?
