Г-образный одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sahav, 30.11.15.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Изначально рисовал прямоугольный, но получался длинный и широкий (13,5*12),подумал что будет сложность с устройством кровли.
    За основу брал финские планировки, но в них не очень нравится центральное расположение гостиной с дверьми прямо в спальни.
    Основная задача расположить 4 спальни на площади 150кв.м.
    Центральная стена несущая.
    Гостинная <20кв.м, Кухня (обедненная) <18к.в.
    Вид из гостинной+кухни на 3 стороны. Кухня должна выходит на сторону въезда, гостинная на сторону сада.
    М/у гостинной и кухни не обязательно должна быть стена. Без дверей.
    Тамбур для сокращения теплопотерь.
    Не определено расположение камина.
    Регион - СПб.
    Состав семьи, 5 человек (Двое разнополых детей).
    Вид -ПМЖ
    Отопление теплые полы, возможно пару радиаторов. Рекуператор.
    Дом каркасный, чердак холодный, фундамент ушп.
    Электрокотел, с возможной установкой газового.
    Буду признателен за советы.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @sahav, :hello:первое, что бросилось в глаза:
    • тамбур 1450, такая же шириной прихожая - даже вешалка 400-450 мм и будет очень узко
    • кладовку и большой су отразить по горизонтали - из спален будет приватный доступ в су, кладовка - хорошая звукоизоляция
    • опросник не заполнен, состав семьи и "хотелки" не озвучены:love:
    • стороны света, вводы, особенности участка не указаны
    опросник вверху ветки:|:
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Действительно, но при такой планировке, с/у получается длинный и узкий ~ 1,6м =/
    Коридор
    Все внутренний коридоры шириной 1,3м
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
    По-моему рекомендовали просто поменять местами су и кладовку
  5. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Ещё не очень выгрыз в топочной, это видимо место входа в топрчнуб, но в топрчнуб можно ходить и через туалет, зато тогда двери будет в центре, а по левому и правому краю от двери унитаз и нормальная раковина
  6. sahav
    sahav
    sahav
    Спасибо.
    А может в этом случае вместо мал с/у сделать кладовка, вход в топочную из тамбура. Мал. с/у на площади большого с/у?
  7. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Ммм. Порисуйте, но, как выше сказали, у вас узкая прихожая, расставьте мебель, посмотрите оставшееся место для одевания, найдиле место похожих габаритов в вашем нынешнем жилище и посмотрите внатуре-достаточно ли такой узкой прихожей. И как я поняла, предлагалось поменять местами кладовку с большим су, чтоб была лучшая звукоизоляции между су и гостиной\ку
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Какой минимум возможен для прихожей?
    Какое расстояние оптимально между дверьми в тамбура? У меня установлено 1,5 из головы.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При варианте если обе двери открываются в одном направление 1,5 достаточно ,
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Для прихожей 600 шкаф (некоторые шкафы-купе 650)+ 1200 минимум с натяжкой.
  11. sahav
    sahav
    sahav
    Где-то прочитал что газовый котёл и ПВУ нельзя ставить в одном помещении.
    Варианта два:
    1. ПВУ на чердак
    2. Газовый котёл в отдельностостоящее помещение при навесы для а/м. Тогда можно уменьшить площадь котельной и увеличить прихожую.
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Я бы повертела санузлы и кладовку. То есть, санузлы собрала бы вместе, а кладовку перенесла на место нынешнего малого санузла, захватив аппендикс котельной. Кладовка была бы логично рядом с кухней, а выход из малого санузла можно было бы сделать в сторону приватной зоны спален.
  13. sahav
    sahav
    sahav
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @sahav, :hello:
    вход в малый су как? если будет виден с дивана гостиной - не очень, наверное, хорошо, а из прихожей Вы место под шкаф обозначили, так?
    в большом нарисуйте приборы и оборудование
    да и везде хорошо бы мебель-оборудование примерно (но точно в габаритах) проставить - сразу картинка прояснится
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Для чего сделан выступ в правом нижнем углу примыкания Г-образного отростка? Какую функцию он несет, кроме удорожания фундамента и кладки? Тем более за счет него можно увеличить спальню.
